Normale Version: Bremsen nach kurzer Zeit hinüber!?
Seiten: 1 2 3 4 5
Ich hab oben noch was ergänzt Pfeiff
Öhm, das genaue Verschleissmaß der Scheiben kenn ich leider nicht Achselzucken Bei den erwähnten ATE-Scheiben ist der Tausch fällig wenn die Rille weg ist....
Hinten Standard??
Wird da nich die Bremsverlagerung verzerrt?
Also die Scheibendicke hinten beträgt 8,4mm. Kannst mal bei Autoteile Ralf Schmitz im Netz schauen, da steht für jede Scheibe und jeden Belag die genauen Mindestdicken drin.
Meine sind hinten auch runter (scheiben/Beläge) weil die Scheiben verrostet sind und somit die Beläge ungleich weggerubbelt haben. Die vorderen beläge sind auch fällig liegt aber im normalen. LL: 35tkm
Jepp, das passt.
@DRacer: Wo hast Du denn das gefunden?? Auf der Seite finde ich irgendwie nix eek!
Und nochmal kurz zurück: Hinten Standard??
great_ape schrieb:Und nochmal kurz zurück: Hinten Standard??
Nochmal die gleiche Antwort: NEIN, das passt.
@lindimann:
Tschuldigung, dachte Du hättest Dich auf DRace bezogen!!
[url=http://www.mini2.info/forum/member.php?u=170][/url]
http://www.at-rs.com/product_info.php?cP...38d8737e9e
Hier die mindestdicke unter Punkt C sind sogar 7mm.
hoffe das hilft dir weiter
DRacer schrieb:hoffe das hilft dir weiter
danke für den link, aber ich habe die Mini Standardbremsen drauf und die werden wohl andere Mase haben, oder?
Nein, ATE ist bei MINI der Zulieferer sind also eigentlich die exakt gleichen Scheiben wie bei deinem. und die Maße sollten bei allen Scheiben gleich sein, schau mal die anderen Scheiben an, auf der Seite, die haben alle die Mindestdicke von 7mm.
Seiten: 1 2 3 4 5
