Doch bekommst du, denn ich habe die 2.Möglichkeit gemacht und sie einfach sorgfältig lackiert. Dauert ca. 2Std mit reinigen und allem und der Kleine sollte danach für min. 6Std. nicht bewegt werden. Ist aber von jedem Laien mit den Sets die es dafür gibt leicht zu machen.
Daher die Empfehlung von mir, wenn die komplette Bremse neu sein muss:
Vorn ATE Powerpads und Powerdisc + vorn rot lackierte Bremssättel (selbermachen)
hinten Zimmermann + EBC black Stuff; kostet ca.90€ zusammen und ist für hinten bei normalem Fahrverhalten völlig ausreichend.
Wenn du dann noch nen besseren Druckpunkt willst nimmst noch die Stahlflexbremsleitungen dazuz, die es auch mit farbigen Ummantelungen gibt und noch ne ordentliche Flüssigkeit dazu und fertig ist das ganze.
das was Dracer drinn hat sind die standart bremsen
einfach rot angemalt !
wie er schon erwähnt hat: einfach ne dose bremssattellack besorgen, und lackieren
ich habs damals bei meiner so gemacht das ich einfach den mini mim wagenheber auufgebockt hab, rad ab dann den lack in den deckel gesprüht und mim pinsel aufgetragen
( 3 schichten, das er richtig deckt und schön rot is )
das war ne sache von ~2 stunden ( jeh nachdem wieviel zeit man sich lässt )
Also ich werde jetzt bald auf Tarox Japan Sport Scheiben mit Ferodo DS Performance vorn gehen und hinten Zimmermann normal + EBC Blackstuff Ultimax verbauen. Zusätzlich kommen noch Stahlflex rein un die ATE Blue Racing, dann sollte auch die serienbremse vernünftig werden.
2mD schrieb:das was Dracer drinn hat sind die standart bremsen
-> DRace meinte doch Works. Und soweit ich mich erinnern kann, soll man die laut mini erst ab 17" oder weiter verbauen... oder irre ich mich?
Zitat:Doch bekommst du, denn ich habe die 2.Möglichkeit gemacht und sie einfach sorgfältig lackiert
ich habe normale Serie drauf, ich wollte nur damit sagen, wenn dir Rote Bremssättel gefallen, dann musst du dir entweder die Works Bremse holen, oder die einfachere Mglichkeit ist deine Bremssättel zu lackieren.
Wenn du sagst woher du kommst, lässt sich das vielleicht mal machen am WE
Danke fürs Angebot!!
Aber, jetzt nicht falsch verstehen(!!!), pinseln bekomm ich noch hin und wir wohnen zu weit auseinander.
Gibt es ATE Powerpads und Powerdiscs auch für hinten??
Nein gibts nur für vorn, reicht beim Mini auch eigentlich aus, wenn du nicht gerade Pässefahrten und Ringrunden auf dem Programm hast....
Und beim Pinseln am besten das Set von Foliatec nehmen. Liegt bei ca.25€ ist aber alles dabei was man braucht:
Bremsenreiniger
Lack
Härter
und ne gescheite Anleitung
Gibts auch noch in anderen Farben als Rot, je nachdem wie dein Mini ist halt passt eine andere vielleicht sogar besser.
Manche nehmen auch Ofenlack, der Lack muss halt Temperaturen um die 300°C aushalten, ist aber billiger, aber ich würde dir wie gesagt zu Foliatec raten.
great_ape schrieb:-> DRace meinte doch Works. Und soweit ich mich erinnern kann, soll man die laut mini erst ab 17" oder weiter verbauen... oder irre ich mich?
du irrst! die 16" bridgespoke paßt (und noch eine andere original felge, die dann aber anstatt der 195er nur mit 175er rollt)
und mit entsprechenden Distanzscheiben sollte auch das kein problem sein oder?
@dracer
natürlich nicht, muß aber eben wieder eingetragen werden.
