Hallo
Ich habe letzte Wochen meinen neue Cooper D bekommen. Und habe mir für mein Geburtstag die JCW Blende (untere Blende) gekauft. Könnt ihr mir mal sagen wie man diese Blende auf's Lenkrad montiert.
Ich habe das 3 Speichen Lenkrad, und ist ein Sport Lenkrad ?!
Es handelt sich um dieses schöne Stück :
Ich glaube ...
... die Blende wird ans Lenkrad geschraubt mit einer 4x12mm Innen-Torx-Schraube.
Ich meine - ist schon etwas her seit ich meine getauscht habe - die untere wäre nur gesteckt
! Kann man vorsichtig aushebeln.
Schrauben waren nur an den Seiten wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Ich weiß es ja auch nicht 100%ig aber für was sollten dann die 3 Schrauben (Position 4) sein ...
... wenn nicht für die 3 Blenden? Oder ist der Airbag damit angeschraubt? Beide Varianten gab es ja auch bei den Vörgängermodellen Pre-Facelift (Airbag verschraubt) und Facelift (Blenden verschraubt).
Mh...bezüglich der Schrauben hab ich auch keine Ahnung - also warum es drei sind!
Ich hab jetzt eben am Auto geschaut und es gibt für die untere Blende definitiv keine Öffnung zum Schrauben. Meine abgebaute Blende hat auch keine Öffnung für eine Schraube. Es sind nur 4 Stifte vorhanden die eingesteckt werden!
Beim R56 wird die untere Blende nur gesteckt.
Grüße
Paddylicious schrieb:Beim R56 wird die untere Blende nur gesteckt.
Grüße
Vielen Dank !
Muss ich denn nur daran ziehen um die Blende heraus zu nehmen ?
Die hält aber ganz gut.
the_red_skin schrieb:Vielen Dank !
"Nur" ziehen hilft nicht! Ging zumindest bei mir nicht! Du musst mit einem spitzen Gegenstand - Plastikspatel o.ä. - einen Anfang machen. Dann gleichmäßig auf allen Seiten mehr und mehr hebeln!
Falls die Info nicht reicht, melde Dich nochmal! Ist aber relativ einfach!
Viel Erfolg,
Sören
