23.04.2008, 18:18
moin moin
ich hab seit ner weile schon die vermutung das der bremssattel hinten links bei mir fest is
zu erst hat sich das so geäußert das beim handbremse anziehen die handbremse nur hinten rechts funktioniert hat.
beim räder wechseln hab ich dann nochmal ausprobiert -> hinten rechts bremst es ganz normal, hinten links bremst es wenig ( man brauch mehr pedaldruck )
jetzt war ich eben die neuen sommerreifen einfahren und hab volgendes festgestell:
beim bremsen zieht er leicht nach rechts, lins vorne quietscht die bremse wie wenn ich nur leicht aufem pedal stehen würde und vorne rechts quitscht der reifen
kann es sein das der druck der sich normalerweise vorne rechts und hinten links verteilt ( der eine bremskreis eben ) jetzt komplett nach vorne rechts geht weil er hinten links den kolben ja nich bewegen kann ?
sinnbild:
25%---50%
0%----25%
oder mach ich da gerade en denkfehler ?
wie verteilt sich denn die bremskraft auf die 2 bremskreisläufe ?
aber zum eigentlichen thema:
das ich hinten wohl en neuen sattel brauch kann ich mir schon fast denken... weis einer was der kostet ? bzw. wäre es sinnvoll gleich beide hinteren zu wechseln ?
sinnbild:
25%---50%
0%----25%
