Hallo Bastelfreaks,
ich möchte mir ein Kabel in die Tür hinter die Seitenverkleidung zeihen.
Wie komme ich in die Tür rein?
Ich habe einen R53 Bj. 2002.
Zwischen der Tür und der Seite geht ein Stecker mit Dichtung rein.
Hier komme ich aber nicht durch.
Ich brauche das, da ich in die Tür LED's einbauen möchte, die mir der Innenraumbeleuchtung angehen, wenn man die Tür öffnet.
Könnt Ihr mir vielleicht helfen, evtl mit Bildern der Stelle(n), wo das Kabel durch geht und rauskommt?
Grüsse
sind in dem Stecker der in die Tür geht vielleicht ein paar Pins bzw Steckplätze frei?
Denn wenn du z.B. keine Automatisch anklappbaren Spiegel hast müssten diese Verbindungen ja frei sein ... der Stecker hat 30 Pins da sollte sich doch was finden lassen
Den Strom hast du doch schon in der Tür. Oder hat der VFL keine Vorfeldbeleuchtung in der Türverkleidung wie das Cab??? Da hab ich den Strom her...
Sonst geht durch den von dir erwähnten Kabelkanal schon noch was durch. Hab bei unserem Cabrio 2 Kabel für die Lautsprecher verlegt. (2x2,5mm²) Da ist für ein 0,5mm² Stromkabel auf jeden Fall platz. Besser ist aber die Lösung mit den Steckkontakten im Original Türstecker. Auch da gibts noch Platz...
Gruß Danny
Northberg schrieb:Den Strom hast du doch schon in der Tür. Oder hat der VFL keine Vorfeldbeleuchtung in der Türverkleidung wie das Cab??? Da hab ich den Strom her...
Nein, das gibts beim Pre-Facelift nicht...
Ich würde den Türstecker öffnen und entweder den Stecker mit zusätzlichen Kontakten belegen oder Kabel durch die unbelegten Kontaktlöcher ziehen.
Scotty schrieb:Ich würde den Türstecker öffnen und entweder den Stecker mit zusätzlichen Kontakten belegen oder Kabel durch die unbelegten Kontaktlöcher ziehen.
Ich würde das entweder nehmen. Ist die deutlich professionellere Lösung und die eigentlich einzig richtige...
Hat der VFL auch keine beleuchteten Türgriffe??? Da wäre der Strom ja dann auch schon da...
ich habe es geschafft:
hier das Ergebnis:
Grüsse und Danke für die Antworten.
