Matti schrieb:Ja, hab ich.
Ich hoffe es ist das drauf zu sehen, was du sehen möchtest.
Perfekt! Danke. Dank Deines Beitrags habe ich meine auch ordentlich ausgebaut bekommen (und natürlich wieder eingebaut) und auch das Gegenstück zu dieser einen Schraube nicht verloren (hatte eine Decke untergelegt).
So.
Noch ein kleiner Nachtrag:
Der Befestigungssatz für die Hutze kostet 5 Euro + Steuer.
Morgen weiß ich dann auch was alles drin ist.
Hallo Leute,
habe meine Hutze gestern gegen die Carbon-Hutze getauscht.
Jetzt klickt die neue Hutze bei den oberen beiden Clips (gibt ja insgesamt 7 od 8) nicht richtig ein....jedenfalls hat die da was Spiel
Kann die Hutze sich da lösen?!?!?!?!?
Viele Grüße
Stephan
Tja leider ist der Carbon Plunder nicht 100% passgenau, da Handarbeit ect. meine hat rechts mehr spaltmaß wie Links... aber drück ruhig mal richtig drauf die hält schon was aus...
Joe Klugmann schrieb:Tja leider ist der Carbon Plunder nicht 100% passgenau, da Handarbeit ect. meine hat rechts mehr spaltmaß wie Links... aber drück ruhig mal richtig drauf die hält schon was aus...
AHA!
Also nützt es quasi auch nix wenn das richtig drin is, spaltmaß is trotzdem eher....ähm....flexibel
Aber fliegen gehen kann die ja nich, ne?! Das is mir eig wichtiger wie das Spaltmaß
Wird doch von unten mit der schraube gesichert, also fliegen wird die so schnell nicht... Aber die spaltmaße sind echt für den Arsch.
lindiman schrieb:Nein, die bleiben schon heil. Nur auf die Dichtungsringe solltest Du aufpassen, die sollten alle vorhanden sein wenn man die Hutze wieder montiert.
Entschuldigung, dass ich "aufwärme"
Wo genau gehören die Dichtungsringe hin? Ich vermute unter die Plastikdübel, die in die Motorhaube kommen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Danke & Gruß
Rüdiger
Hat sich erledigt...
Die Carbon-Blende sitzt perfekt
Gruß &
Rüdiger
Matti schrieb:So.
Bin auch grad an dem Punkt angelangt. Kannst du schon sagen was drin ist und welche Teilenummer der Satz hat?
