moinsen....
bevor ich nachher mal in die werkstatt fahre wollte ich mich mal hier schlau machen.... seit ein paar tagen öffnet auf der beifahrerseite die zentralverriegelung nicht mehr wenn ich den wagen per schlüssel aufmache. fahrerseite alle ok. von innen läßt sich die verriegelung und die tür auch manuell öffnen. und schliessen ist auch kein problem.
frage also: was kann das sein bzw. was für ein aufwand ist das und vor allem was kostet das wenn man es machen läßt ?
danke schon mal....
Moin frogger13,
was war´s denn?
Habe das gleiche Problem.
ich auch
Hatte das nur einmal, danach gings wiede einwandfrei. Denke es liegt an dem "Möppel" in der Türverkleidung. Das "Öffnen" und "Schließen" hört man ja ( ich zumindest bei mir )...habe die Tür von innen geöffnet und am "Nöppel" rumgewackelt und alles wieder in Ordnung. Vielleicht war es nur die Führung oder verkantet etc...
Vielleicht zuerst mal dieses sinnlose Verschließen nach dem Anfahren abstellen lassen, dann hält die ZV auch länger...
Frank
Toll. erst hat es gefunzt und nun ist wieder "essig"...
ZV Motor ist defekt oder was muß man wechseln?
Langsam aber sicher muß ich mir einen 2. Job suchen
für die "Fehler"chen des Mini
Gibts da inzwischen eine lösung für das problem?
Er macht rechts nimmer auf wenn ich drück. Zu geht noch, und das automatische zusperren auch. Ausserdem rührt sich da in der tür auf jeden fall was wenn ich auf den knopf drück, nur tatsächlich aufmachen tut er nimmer.
gruss,
Alex
Ford Prefect schrieb:Gibts da inzwischen eine lösung für das problem?
Genau das gleiche Problem habe ich seit ca. einer Woche. Er macht irgendwas beim Drücken, allerdings reicht es nicht um den Pinn richtig hoch zu drücken...
gallier
moin.. auch wenns ne weile her ist, hier noch die auflösung des problems:
der schliessmotor der beifahrertür wurde von mir getauscht. hab ich günsitg bekommen und siehe da, die zv macht auch die tür wieder auf
bei bmw so ca nen 80er plus einbau glaub ich...
