22.02.2005, 18:42
22.02.2005, 18:49
nicoschulz schrieb:ich suche die kleine schwarze spritzwasserdüse am heckscheibenwischer, die man einfach aushebeln kann! um eine neue zu bekommen soll ich aber lt. meinem händler den kompletten motor mit wischer bestellenSo, wenn Du die schwarze Kappe am ende des Scheibenwischer meinst, dann gibt es die sehr wohl einzeln.
Die Teile Nummer dafür ist: 61 62 7 004 627
22.02.2005, 18:57
fresh schrieb:So, wenn Du die schwarze Kappe am ende des Scheibenwischer meinst, dann gibt es die sehr wohl einzeln.vielen dank!!! ich habe ein bild im anhang, das wäre echt klasse wenn du das gleiche teil meinst was auf dem foto fehlt
22.02.2005, 18:58
Mike schrieb:probier's mal beim schrottplatz/autoverwerterda stehen bei uns leider nicht so viele minis dabei
22.02.2005, 19:00
@nicoschulz
Yep genau das Teil meine ich.
22.02.2005, 19:08
fresh schrieb:@nicoschulzwow, super vielen vielen dank!!! das hat mir echt geholfen. wie kommst du an diese nr. dran?
gehört vl. eher in den "smalltalk" bereich, aber dieses autohaus schäfer aus limburg regt mich ziemlich auf! nach dem boardcomputertausch wurden die scheinwerfer nicht neu eingestellt - und der meister fragt mich wieso ich die lampen verstellt hätte, der boardcomputer hätte nichts mit den scheinwerfern zu tun! hier im forum erfahre ich im gegensatz dazu, dass es sogar eine extra service mitteilung für diese reparatur gibt!
dass vergessen wird die schrauben vom tachogehäuse anzuziehen, zeugt davon wie ordentlich in diesem autohaus reparaturen ausgeführt werden..
und dann noch die sache mit der düse (besten dank nochmal an fresh).
23.02.2005, 16:18
fresh schrieb:So, wenn Du die schwarze Kappe am ende des Scheibenwischer meinst, dann gibt es die sehr wohl einzeln.hallo nochmal - beim schäfer kennt man diese teile nummer leider nicht
23.02.2005, 16:51
Dann solltest Du auch die richtige Teilenummer aufschreiben
@nicoschulz,
hier mal die korrekten Teilenummern:
61 62 7 044 627 ==> Abdeckkappe Wischarm bis 07/04
61 62 7 129 282 ==> Abdeckkappe Wischarm ab 07/04
Aber mal ganz ehrlich, mit etwas "Eigeninitiative" hätte es der freundliche Mitarbeiter doch auch heraus bekommen, daß bei der ersten Teilenummer einfach nur statt der 004 die Teilenummer falsch war, und anstelle die 044 korrekt gewesen wäre, oder ?
23.02.2005, 16:58
Night-Panther schrieb:Dann solltest Du auch die richtige Teilenummer aufschreiben![]()
@nicoschulz,
hehe, nicht beim autohaus schäfer
23.02.2005, 17:04
nicoschulz schrieb:hehe, nicht beim autohaus schäfer- danke für die schnelle antwort schonmal! der verkäufer meinte allerdings dass er sich nicht vorstellen könnte dass die düse enthalten ist... aber bei nicht ganz 3€ hab ich es trotzdem mal bestellt.
Jo, soweit ich weiß ist da die Düse enthalten in der Plastikabdeckung
