@ Franz Hölzl
soweit ich mich erinnern kann, soll henning64 in diesem Fall die Daten der neues BMW Updates zuerst nochmals auslesen, an Dich schicken und Du "bearbeitest" dann die upgedatete Datei neu und schickst sie an henning64 retour, damit er sie wieder ins Steuergerät zurückspielen kann.
Richtig so?
hoenigmann schrieb:@ Franz Hölzl
Richtig so?
Richtig !
Gruss
Franz
wie ist diese Sache ausgegangen?
Habe ein ähnliches Problem. Die Kiste läuft nicht und morgen ist Feiertag.
Mein Betriebssystem ist XP.
Danke!
Ja man sollte bevor man den Mini in die Werkstatt gibt die Orig.Software draufspielen und nach den Werkstattbesuch Cartune abfragen ob ein Software Update gemacht wurde ,wenn ja diese neue originale Software zu Franz schicken und der macht dann für die neue orig.software ein neues Update.
Rich schrieb:Ja man sollte bevor man den Mini in die Werkstatt gibt die Orig.Software draufspielen und nach den Werkstattbesuch Cartune abfragen ob ein Software Update gemacht wurde ,wenn ja diese neue originale Software zu Franz schicken und der macht dann für die neue orig.software ein neues Update.
Genau so!
mit XP hab ich auch Probleme gehabt, musst es nur öffter probieren irgendwann klappts. Beim letzten mal hab ichs mit Win 95 gemacht und das lief ohne Probleme.
Mfg
Mr Black
