hallo
bin grad dabei eine Schmitt Technik Anlage
) zu montieren...
da die orginal halter vom ONE irgendwie nicht richtig mit den aufnahme punkte von der anlage harmonieren, hab ich mir überleg, dass ich die vom Cooper S "nachrüsten" könnte...
meine frage wäre also, wer hat bilder oder einbau tipps für das o.g. problem...
gruss
spicy_d
PS:
hab die anlage schon dran, sieht nur im moment nicht so rossig aus
bist du dir sicher, dass die anlage dann überhaupt für einen one gedacht ist? kann es sein, dass du die anlage fürn S hast? auch in hinblick auf die eintragung wäre das von belangen. wie sieht deine anlage denn aus?
debo schrieb:bist du dir sicher, dass die anlage dann überhaupt für einen one gedacht ist? kann es sein, dass du die anlage fürn S hast? auch in hinblick auf die eintragung wäre das von belangen. wie sieht deine anlage denn aus?
sind zwei endtöpfe...
im teilegutachten steht, das der auspuff auch für den One wäre...
da ich ne ungefähre ahnung hab, wo der Cooper S auspuff befestigt wird, hab ich mittlerweile was gebastelt...
ich mach bald mal bilder..!
schau mal unter deinen kofferaum teppich. auf der linken seite befinden sich zwei versiegelte löcher. die kannst dann freikratzen.
dann holst dir pos. 18 auf der skizze und den gummi (pos. 13) dazu:
edit:
http://www.realoem.com cooper s auswählen, exhaust system, rear exhaust system und dann die teile
danach müsstest du sie befestigen können. durch die löcher steckst einfach zwei schrauben ( WICHTIG: unterlagscheiben verwenden. am besten wäre ne kleine platte mit löchern)
Paddy87 schrieb:schau mal unter deinen kofferaum teppich. auf der linken seite befinden sich zwei versiegelte löcher. die kannst dann freikratzen.
![[Bild: 205.png]](http://www.realoem.com/bmw/diagrams/k/y/205.png)
kann die grafik nicht laden...
aber so wie du es beschrieben hast, so hab ich es gemacht...
hab´s mal oben editiert. hält´s jetzt?
Paddy87 schrieb:hab´s mal oben editiert. hält´s jetzt?
jop...
bestelle morgen beim freundlichen die orginal stehbolzen...
ooh man...
ich hab heute knapp eine halbe stunde mit einem vom teilevertrieb nach den stehbolzen gesucht...
haben die leider nicht gefunden
vielleicht hat die ja einer zu hand...
mach mich noch mal im www auf die suche...
realoem.com ist der teilekatalog. da findest alles was es bei bmw gibt
