ja, ich war so schlau und habe vor etwa 2 monaten scheibenwasserkonzentrat in den kühlbehälter gekippt
. meine kühlbehälter ist mittlerweile wieder leer. jemand ahnung ob es reicht, wenn ich das bis zum winter mit normalem wasser nachfühle oder sollte ich besser in die werkstatt fahren? seit zwei tage läuft nämlich der lüfter für knapp eine minute weiter, nachdem der motor aus ist. hab zwar gelesen, dass es bei einigen von euch normal ist, bin aber trotzdem bissel verunsichert
gruß
wenn der Motor kalt ist, sollte sich was im Ausgleichsbehälter bis mindestens zur MIN Markierung befinden. Frostschutz nicht vergessen...hast Du evtl. Kalkspuren unter dem Behälter gefunden?
Würde sicherheitshalber zur Werkstatt fahren, dann können die den Frostschutzgehalt ausspindeln und danach beobachtest Du AKRIBISCH GENAU ob wieder was fehlt.
Wenn das der Fall sein sollte, meld Dich nochmal hier...
Frank
Natürlich kannst du bis zum Winter nur Wasser in den Kühlmittelbehälter tun, aber bei dem Kühlwasserverlust den du hier schilderst, würde ich ganz schnell nach der Ursache suchen (normal ist das nicht).Einfach einmal das System im warmen Zustand abdrücken lassen.Danach bitte wieder Frostschutzmittel einfüllen, da dieses auch gegen Rost, Überhitzung schützt und Schmiereigenschaften hat (ist besser für das gesamte Kühlsystem).
MIMA schrieb:gegen Rost, Überhitzung schützt und Schmiereigenschaften (ist besser für das gesamte Kühlsystem).
Mal ganz von Kalk im normalen Wasser und der Möglichkeit des "Gammeln" des Wassers abgesehen...
danke für die antworten.
muss ich bei dem frostschutzmittel auf irgendetwas achten, oder genügt, ein standart frostschutzmittel von der tankstelle? ist mein erstes auto
gruß
PS. gibt es einen grund warum sich der strich für max kurz über der hälfte des behälters befindet? wäre es schlimm wenn man den behälter ganz mit wasser füllt??
Kauf das Frostschutzmittel bei BMW, das ist dann das richtige. Der behälter darf nur bis MAX gefüllt werden.
mrom schrieb:danke für die antworten.
gruß
