23.05.2008, 19:34
Seiten: 1 2
23.05.2008, 19:54
goodhope schrieb:Sorry, diesen habe ich gekauft: LinkPuuuh, mit nicht-MINI-original-Spoilern kenn ich mich nicht wirklich aus.
Was mich etwas stutzig macht ist, dass du schreibst, dass der Spoiler Schraublöcher hätte. Die Original-Spoiler hab die Gewinde fest integriert und werden durch ne Mutter am Dach befestigt
Dein Spoiler scheint ja dem org. Aero-Spoiler recht ähnlich. Imho wird der Aero-Spoiler über die ganze Auflagefläche geklebt, ohne eine Verschraubung. Ein entsprechendes Klebeset sollte es beim Freundlichen geben, hab jedoch keine Teilenummer parat. Evtl. gibts hier noch nen anderen Spoilerexperten
23.05.2008, 20:06
Bloemche schrieb:Puuuh, mit nicht-MINI-original-Spoilern kenn ich mich nicht wirklich aus.
Ich habe mich da vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Der Spoiler hat 3 Löcher mit Gewinde. Im Montageset sind die entsprechenden Schrauben und Muttern mit dabei.
23.05.2008, 20:18
goodhope schrieb:Ich habe mich da vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Der Spoiler hat 3 Löcher mit Gewinde. Im Montageset sind die entsprechenden Schrauben und Muttern mit dabei.So wird ein Schuh draus'
Ich würde versuchen die Löcher deines bisherigen Chili-Spoilers zu verwenden (also 2 Stück an den Außenseiten) und auf die mittige Schraube verzichten. In Kombination mit nem Klebeset (vielleicht das vom Chili-Spoiler, ist ein Klebeband von ca. 0,5cm Breite, welches in mehreren Teilen rundherum um den Spoiler verläuft) vom Freundlichen wird das sicherlich halten So geht dann auch die Montage auch ohne professionelle Hilfe
23.05.2008, 20:51
Bloemche schrieb:So wird ein Schuh draus'
ich bin leider schraubertechnisch nicht sonderlich versiert und möchte dem mini auch nicht weh tun . ich frage mal bei bmw was die für die demontage und die montage haben möchten und dann sehe ich weiter.
leider fehlt mir hier in meiner neuen heimat ein kfz mechaniker, der solche kleine arbeiten nebenbei macht .
ich hätte den spoiler eigentlich auch gerne erst einmal kurz provesorisch "montiert" um zu sehen ob mir der auch montiert gefällt.
in der montageleitung steht auch, dass man den spoiler vor dem lackieren erst einmal so montieren soll, warum auch immer.
23.05.2008, 21:00
goodhope schrieb:ich bin leider schraubertechnisch nicht sonderlich versiert und möchte dem mini auch nicht weh tun . ich frage mal bei bmw was die für die demontage und die montage haben möchten und dann sehe ich weiter.Das ist die "einfachste" Variante, macht aber natürlich weniger Spaß als "home made" und kost' auch bisschen was...
Zitat:ich hätte den spoiler eigentlich auch gerne erst einmal kurz provesorisch "montiert" um zu sehen ob mir der auch montiert gefällt.Sinnvoll ist es schon, den Spoiler erstmal zu montieren um ihn halt genau ausrichten zu können. Wenn du ihn mal montieren möchtest um zu sehen, wie er aussieht, kommst du um bisschen Eigenarbeit bei der Demontage nicht rum Die Mutter ist schnell runtergedreht und mit bisschen Geduld, nem Heißluftfön und Zahnseide ist auch die Klebung "schnell" gelöst
Wünsch dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Spoiler. Wenns noch fragen gibt, nur her damit
23.05.2008, 21:11
Bloemche schrieb:Das ist die "einfachste" Variante, macht aber natürlich weniger Spaß als "home made" und kost' auch bisschen was...
Leider scheitert es bereits an dem Heißluftfön. Vielen Dank aber mal soweit für deine Hilfe.
Jetzt weiß ich wenigstens theoretisch was zu machen ist. Vielleicht finde ich auch noch ein versiertes Forummitglied für die Lackierung und die Montage.
15.06.2009, 11:29
ich möchte mich da gleich mal mit meiner frage anhängen..
ich habe vor meinen chilli gegen einen S Spoiler zu tauschen...
wie bekomme ich jetzt den Spoiler samt Kleber ohne den lack oder das dach zu beschädigen runter ??....
mit dem föhn solange bearbeiten bis der Kleber nachgibt und sich der Spoiler löst ?
hab die angst dabei den lack oder den Spoiler zu beschädigen durch die Hitze des Föhnes ??
wenn ich das so richtig verstanden habe mit der zahnseite unter den Spoiler fahren und kleber samt Spoiler lösen ??
15.06.2009, 15:13
Yep mit einem Föhn und am besten warten, dass draußen tropische Temperaturen sind
Der Lack sollte sowas abkönnen. Glaub kaum, dass du ihn mit nem Föhn wärmer bekommst als wenn er den ganzen Tag unter der prallen Sonne steht (ich gehe jetzt mal vom schwarzen Lack aus).
Seiten: 1 2
