hallo,
habe gestern wegen Lenkradtausch (airbag) den Minus-Pol der Batterie abgeklemmt. Seitdem geht auf der Fahrerseite das automatische Senken/Heben des Seitenfensters beim Öffnen / Schließen der Tür nicht mehr. Kanns da ein Zusammenhang geben, oder ist das Zufall (und mir ist das eventuell jetzt erst aufgefallen?).
Peter
EDITH:
Die Serviceanzeige hat auch vergessen, wo sie stand, hab auf einmal 31000km Rest statt 26000.
Keine Ahnung, ob's einen Zusammenhang gibt.
Allerdings funktioniert normalerweise nur das Senken der Fenster beim Öffnen der Tür.
Das Heben der Fenster beim Schließen der Tür geht eigentlich aus Sicherheitsgründen nicht, da die MINIs bis Ende 2007 keinen Einklemmschutz haben..
Vielleicht funktioniert das aber bei den ganz neuen MINIs, die seit Dezember 2007 mit Einklemmschutz ausgestattet sind. Würde mich interessieren, ob das so ist. Hast Du solch einen, der neuer ist als Dezember 2007?
EmporioOptimus schrieb:Vielleicht funktioniert das aber bei den ganz neuen MINIs, die seit Dezember 2007 mit Einklemmschutz ausgestattet sind. Würde mich interessieren, ob das so ist. Hast Du solch einen, der neuer ist als Dezember 2007?
meiner ist genau Dez. 07. Hab's an der Beifahrertür noch mal gecheckt. Beim Drücken türgriff geht's Fenster 1cm runter, und sobald die Tür wieder ins Schloß fällt, wieder hoch. So solls ja auch sein. Du mußt doch nicht etwa manuell das Fenster wieder dicht machen ?
rotweis schrieb:meiner ist genau Dez. 07. Hab's an der Beifahrertür noch mal gecheckt. Beim Drücken türgriff geht's Fenster 1cm runter, und sobald die Tür wieder ins Schloß fällt, wieder hoch. So solls ja auch sein. Du mußt doch nicht etwa manuell das Fenster wieder dicht machen ?
Oh, ich hatte Dich völlig falsch verstanden. War aber mein Fehler.
Ich dachte, Du meinst das Öffnen der Fenster, wenn man länger als 3s den Öffnenknopf der Fernbedienung gedrückt hält.
Aber das was Du meinst haben alle BMW/MINI mit rahmenlosen Scheiben. Die Fenster werden in die oberen Dichtungsgummis geschoben und sind somit besser fixiert. Dies soll bei höheren Geschwindigkeiten dazu beitragen, Windgeräusche zu reduzieren.
Bleibt denn bei Dir auf der Fahrerseite das Fenster in der Dichtung und senkt sich beim Betätigen des Türgriffs nicht mehr um 1cm ab
oder
ist es in der niedrigeren Position und fährt sich nach dem Schließen der Tür nicht mehr 1cm hoch in die Dichtung?
EmporioOptimus schrieb:Bleibt denn bei Dir auf der Fahrerseite das Fenster in der Dichtung und senkt sich beim Betätigen des Türgriffs nicht mehr um 1cm ab
oder
es blieb einfach in der Position, wie man abgestellt hat.
Inzwischen hab ich aber die Lösung per PN bekommen, hat auch genau so funktioniert:
Zitat: Hallo Rotweis, wenn die Batterie abgeklemmt wird kann die Initialisierung für die Fensterheber verloren gehen. Setz dich ins Auto, schalte die Zündung ein, halte den Schalter für den Fensterheber mehrere Sekunden in Richtung schließen, dann öffne komplett bis Anschlag und halte wieder für mehrere Sekunden den Schalter in dieser Position. Fahr die Scheibe wieder komplett auf Anschlag nach oben und halte den Schalter wiederholt mehere Sekunden fest.
Danach sollte das automatische Senken und Heben beim Öffnen und Schließen wieder funktionieren.
Du musst auch die Reifendruckkontrolle neu initialisieren, wie das funktioniert steht in der Bedienungsanleitung.
Viele Grüße aus Berlin, Bernd
