Hallo Miniasten,
habe wiedermal ein Problem mit meinem Kleinen (MOD, 6700KM, BJ 08/2003).
Seit Kurzem summt und brummt es im Motorraum.
Es hört sich an, als würde da ne Pumpe immer lauter werden.
Ich höre es auch, wenn ich nur die Zündung anmache ohne zu starten.
Es blubbert und Summt.
Das Summen wird lauter und hört dann nicht mehr auf, auch wenn ich den Motor starte.
Es verstummt natürlich dann, wenn ich die Zündung ausmache.
Die Gräusche waren vorher(2000km vorher) noch nicht zu hören.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Geräuschen?
Es nervt, vorallem in der Stadt.
Was will mir mein Mini mitteilen?
Grüße
Mymini
hm...gerade eben wollte ich ähnliches posten - hab auch einen MOD, 1500km, 10/03
wenn ich die Zündung anschalte höre ich dieses seltsame Blubbern (es ist nicht die scheinwerferhöhenverstellung) - es kommt irgendwie aus der Mitte des Autos. Bei mir hört es allerdings nach ca 20 sekunden auf, was passiert wenn der Motor läuft weiss ich noch nicht
ich kann mich allerdings nicht erinnern, das vorher schonmal gehört zu haben...aber das Geräusch ist schon strage...nicht allzu laut (bei mir) aber es klingt irgendwie nicht i.O.
Holger
yholger schrieb:hm...gerade eben wollte ich ähnliches posten - hab auch einen MOD, 1500km, 10/03
Holger
ich werde heute abend zum Händler fahren und ihm das Problem vorführen.
ebenso das besch.... knacken am lenkrad....
bin ja mal gespannt, was es diesmal ist.....
Grüße
Mymini
ich geh mal davon aus, das es die benzinpumpe ist.
rainer
CLK CM55K schrieb:ich geh mal davon aus, das es die benzinpumpe ist.
rainer
hm...Benzinpumpe....hab ich nich
Holger
rainer
ich werde es heut abend sehen.
irgendwie ist das alles zum ko....
es gibt keine woche ohne ein MINI-Problem.
so ein miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiist.
Wenn der Kleine nicht so viel spass machen würde, dann hätte ich ihn schon versenkt.
yholger schrieb:CLK CM55K schrieb:ich geh mal davon aus, das es die benzinpumpe ist.
rainer
Holger
mist, stimmt ja.
hab ja einen diesel....
oh man, kenne mich mit den dieseln nich aus...
is doch mein erster.....
Ich tipp auf die Servo Pumpe, Lenk mal im Stand dann wirds lauter und hört dann nach ner weile auf.
Hallo!
Ich denk auch ist die Servo...dann wärs normal...
Mein MOD brummt auch, allerdings seit dem ersten Tag. Das Geräusch habe ich nun nicht weiter beachtet und es ist offenbar nicht lauter geworden. Jedenfalls sobald man den Motor startet, ist der Motor deutlich lauter. Das Geräusch klingt nach einer Pumpe.
Außerdem habe ich gelesen, daß der Diesel einen Zuheizer hat, der dazu beitragen soll, die Motortemperatur schneller zu erhöhen. Ein solches Teil erwärmt das Kühlwasser zusätzlich. Da es ja nun kälter ist, ist es vielleicht die Arbeit dieses Teils, was sich da bemerkbar macht. Das würde aber bedeuten, daß das Geräusch bei warmen Motor weniger sein müßte. Ich werde mal drauf achten.
Das Knacken in der Lenkung kommt aus den Gelenk in der Lenksäule zum Lenkgetriebe und ist ebenso Temperaturabhängig. Wenn der MOD in der Sonne steht, ist es weg. Nichts dramatisches also, wurde bei mir aber gewechselt.
