Wäre es nicht das günstigste, wenn man schon von Werk aus die Bremsenkühlung hat, einfach den Spritzschutz bei den Bremsen zu entfernen?
great_ape schrieb:Wäre es nicht das günstigste, wenn man schon von Werk aus die Bremsenkühlung hat, einfach den Spritzschutz bei den Bremsen zu entfernen?
Ja, das Blech muss auch weg, nur mit der Belüftung hat's nicht gereicht, erst als ich das Blech entfernte war's problemlos. Spritzwasser ist bei gelochten Scheiben eh kein Thema.
sonc schrieb:http://www.sandtler.de/katalogangebote/a...rungen.htm
der 2te von oben ist der "dünnste"
Wenn man die Ränder wegmacht könnte man den an die Front schrauben, die Gummilippe am Spoiler muss aber weg (brauchts eh nicht), 45mm ist ca 50% grösser als was wir haben.
Finde den Trichter aber ein wenig gross, 35*100mm würde reichen.
sonc schrieb:dazu dann schläuche:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/a...eftung.htm
Das sind eben die falschen... wenn der Schlauch an der AW streift reisst es die Spirale raus und die wickelt sich um die AW...
Dieser ist der richtige, den kann man formen so dass er am Getriebe vorbeipasst.
http://shop.maagtechnic.ch/ishop/product...G-1181.xml
Hier auch in D gefunden:
http://www.preisroboter.de/ergebnis29950730.html
Welche dimensionen haben eure einlasse?
Schau das Bild an, ca. 3 * 10 cm...
Das von Mini Mania ist nur für den R53 passt nicht an den R56, die Schilder von Collaction sind für den R56 JCW, passen also nicht an den MCS, Befestigungslöcher sind angeblich nicht am gleichen Ort.
Ach so...also aber die sind auch nicht im Set enthalten oder? sondern nur für 150 CFR aufpreis?
Schade, ich dachte es ist alles dabei
