chubv schrieb:Wir haben die auch drinnen.
Und es hat sich auch bewährt diese andersrum zu montieren ... also das geclipste von links nach rechts und umgekehrt
Im Originalmodus ist das geclipste Zeug doch hin und wieder beim Anlegen des Gurtes abgegangen
Aha, das habe ich auch beobachtet.
Wahrscheinlich ist die Anleitung oder das Bild schon falsch.
Jedenfalls funktionieren sie nach dem Seitentausch, als wenn es so sein müßte....
Hallo Minis,
ich habe mir die Gurthalter besorgt, aber sie ziehen den Gurt noch höher ... es funzt also nicht. Hab sie dann mal in alle Richtungen verbaut, hat es aber auch nicht verbessert.
Dann habe ich die Gurtschnalle gedreht und siehe da, jetzt zieht sich der Gurt ohne Gurthalter nach unten vom Hals weg auf die Schulter.
Liebe Grüße von Karin
mh..sollte ich dann vllt auch mal tauschen...aber abgegangen sind sie so noch nicht
alexandri schrieb:mh..sollte ich dann vllt auch mal tauschen...aber abgegangen sind sie so noch nicht
Einfach mal testen und dann berichten
Moppel schrieb:Dann habe ich die Gurtschnalle gedreht und siehe da, jetzt zieht sich der Gurt ohne Gurthalter nach unten vom Hals weg auf die Schulter.
Wie, gedreht? So, dass der Gurt dann auch verdreht ist? Ich muß da auch irgendwas tun...
Mimi schrieb:Wie, gedreht? So, dass der Gurt dann auch verdreht ist? Ich muß da auch irgendwas tun...
Ja, ich habe wirklich die Gurtschließe am Gurt gedreht - ist etwas Gefummel. Der Gurt ist jetzt, wenn ich ihn angelegt habe, links unten am Sitz einmal gedreht. Versuche es mal.
Gruß Karin
Hallo zusammen!
Ich hole diesen Beitrag mal hoch, weil ich von Euch wissen wollte, ob Euer Gurt auch durch den Einsatz dieses Gurthalters, den man an den Kopfstützen montiert auch so ausgeleiert ist wie meiner.
Wenn ich meinen ein ganzes Stück rausziehe und mir anschaue, dann ist der richtig ausgeleiert - wie ein alter Gummi. Also nicht in der Länge, sondern so seitlich.
Habe dazu auch einen neuen Strang aufgemacht:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=43888
Wäre schön, wenn ihr mir eure Erfahrugen mitteilen könntet. Danke!
