Im Innenspiegel ist der Empfänger für die Fernbedienung des UFO mit 868 MHz, die Fernbedienung muß nach einem Tausch neu initialisiert werden.
Der elektrochrome ISP (ohne SA Kompaß, ohne SA Garagentoröffner) der 2. Gen. müßte diese Nummer sein:
Innenspiegel EC / Funk 868 MHZ MINI (51169302881)
https://www.leebmann24.de/innenspiegel-e...02881.html
zu finden in dieser Bildtafel mit den vielen SA-/Ländervarianten:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=51_6126
mkrasz hatte im Beitrag dieses Kabel verlinkt, das findet man da^^ nicht mehr
6112 0416436 Nachrüstkabel Innenspiegel EC und GTO
Den abblendbaren ISP gab es auch in SA-Kombination mit abblendbaren ASP, und dazu habe ich als Hintergrundinfo noch ein paar Textstellen gefunden, ohne Bewertung und nur zur Info die Aufgaben des ISP (ohne aaASP natürlich weniger komplex):
Innenspiegel
Der Innenspiegel übernimmt durch seine zentrale Lage im Bedienfeld einige Bedien- und
Anzeigefunktionen. Der Innenspiegel sendet seine Informationen direkt an das Funktionszentrum
Dach (FZD).
Funktionszentrum Dach (FZD)
Das FZD erhält die Informationen von Innenspiegel. Das FZD ist über den K-CAN mit dem
Fußraummodul (FRM) und der Junction-Box-Elektronik (JBE) verbunden.
Elektrochrom
Der Elektrochrom-Innenspiegel dunkelt das Spiegelglas automatisch ab, wenn eine von hinten
kommende Lichtquelle erkannt wird. Der Elektrochrom-Innenspiegel besitzt zwei Sensoren, die den
Lichteinfall von vorn und von hinten messen. Wenn die Lichtquelle von hinten stärker ist, wird ein
Spannungssignal ausgegeben. Die Stärke des Spannungssignals ist abhängig von der
Lichtdifferenz zwischen vorn und hinten. Je größer das Spannungssignal ist, umso stärker werden
die Spiegelgläser abgedunkelt. Der Elektrochrom-Innenspiegel steuert die Elektrochrom-
Außenspiegel über das Funktionszentrum Dach (FZD) an.
Und vielleicht kann jemand mit den Bildchen was anfangen oder es hilft, sich ein Kabel zu basteln:
Wenn nicht, einfach ignorieren...
Sicherung F34:
Sicherung F26:
JBE:
CAS:
