Hallo
wie größ sind denn die sofitten beim mini in mm bei der innenraumleuchte und kofferraum?
habe meinen gerade in der werkstatt wegen dem tollen schiebedach.
gruß und danke
Er meint die Länge der Birnen die da drin sind
Glaub das waren 38mm, müßt ich aber morgen nochmal genau nachsehen (vielleicht kanns ja auch gleich jemand ganz sicher sagen)
Darkman schrieb:Er meint die Länge der Birnen die da drin sind
Ahaaaaaaaaaaaa
*staun*
Dann hats aber nicht ganz gestimmt, denn Wikipedia sagt:
Zitat:Eine Sofitte ist am Theater eine im gerade noch sichtbaren oberen Bereich quer über die Bühne hängende Stoffbahn. Sie verhindert die Einsicht in die Obermaschinerie (Schnürboden) und kann, zusammen mit seitlichen senkrechten sogenannten „Schenkeln“, auch eine Art Rahmen herstellen. Mehrere hintereinandergehängte Rahmen bilden dazwischenliegende „Gassen“.
Sofitte ist auch eine sehr häufige Falschschreibung von Soffitte
... wohingegen:
Zitat:Soffittenlampe
Soffitte aus dem Kfz- und PA-Bereich
Eine Soffittenlampe (im Elektrofachbereich oft verkürzt Soffitte genannt) ist ein zylinderförmiges, elektrisches Leuchtmittel, dessen zwei Kontakte an den beiden gegenüberliegenden Enden angebracht sind. Neben den mit einem Glühdraht versehenen Soffittenlampen, deren Funktionsprinzip dem der Glühlampe gleicht, gibt es heute auch mit LEDs versehene Soffittenlampen.
Einsatzgebiete [Bearbeiten]
Soffittenlampen dienen hauptsächlich zur Beleuchtung von kleinen Displays, Anzeigelampen an Geräten, Klingelschildern und für die Kraftfahrzeug-Beleuchtung. Zur Raumbeleuchtung wurden sie bis in die 1930er Jahre gelegentlich verwendet. Die in Kraftfahrzeugen an sicherheitsrelevanten Stellen (zum Beispiel Kennzeichenbeleuchtung) verwendeten Soffittenlampen benötigen in Deutschland ein K~-Prüfzeichen des Kraftfahrtbundesamtes.
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Soffittenlampen-Raumbeleuchtungen zunehmend durch Leuchtstofflampen verdrängt. Lediglich die in den Ausführungen klar, matt und ½-verspiegelt erhältliche S19-Soffitte konnte sich bis in die 1970er-Jahre halten, etwa in Badezimmer-Spiegelleuchten, ferner auch die etwas kleinere S15-Soffitte als Vitrinenbeleuchtung.
Soffittenlampen finden auch im Bereich der Elektroakustik und Beschallungstechnik Verwendung. Sie werden hier neben PTC-Elementen als Lautsprecherschutz eingesetzt; der Einbau erfolgt als Parallelwiderstand auf der Frequenzweiche oder direkt an der Phasenklemme des Lautsprechers. Bei übermäßiger Last durch den Leistungsverstärker vergrößert sich der Innenwiderstand der Soffitten. Legt man noch mehr Strom an, beginnen sie langsam zu leuchten; bei weiter steigender Last bis zum Durchbrennen und damit Stummschalten des betroffenen Lautsprechers. Die Kompensation bzw. Energieumwandlung erfolgt demnach in Wärme- und in Lichtenergie. Benötigt man große Schutzfunktionen (z.B. für 2-Weg-Systeme ab 250 W) müssen mehrere Soffitten in Reihe geschaltet werden. Je mehr Soffitten zum Einsatz kommen, desto größer wird der Grad der Signalverzerrung aufgrund bauteile- und schaltungsbehafteter Verluste. Im Regelfall ist der auftretende Verzerrungsgrad bei Soffitteneinsatz bei PA/Beschallungsaufgaben aber verkraftbar. Für den HiFi-Bereich sind PTC-Elemente (temperaturabhängiger Widerstand) eher zu empfehlen. Neben Soffitten- und PTC-Einsatz gibt es in preisgünstigen Produkten inzwischen auch LEDs oder kleine Glühlampen.
Hab ich mal wieder was gelernt, hab ich noch nie vorher gehört
ja die innenlampe ist das
die haben X stück bei ebay drinnen...ka welche länge da passt...
bevor ich mist kaufe...würde ja gucken aber mein schatz ist nicht da...
Für kofferraum,und Innenraum,sind es 37er.
Aber bei mir im Innenraum habe ich 40 oder 42er genommen.Sind zwar eigentlich zu lang,aber passen trotzdem....
