Normale Version: Welche Scheiben & Beläge auf JCW Bremse?
Seiten: 1 2 3 4
bei bmw incl. märchensteuer ca. 330 Euro (ohne montage)
ps: die beläge vom r56s sind von galfer Zwinkern
teilenummer: 34116778320
scheiben gelocht/geschlitzt
teilenummer: 34116777826
Ferdi
Dan0307 schrieb:Kostenpunkt der original drilled&slotted scheiben + Beläge?
Für R53 MCS Works
ich hab im ebay 99 pro Scheibe bezahlt
bei http://myworld.ebay.de/autoteile-muc
Tata
EBC hat doch passende Beläge für den Works respektive den MCS R56 im Programm.
Der Produktcode für die Beläge ist
DP41789R für die Yellowstuff
bzw.
DP21789R für Greenstuff
oder
DP31789R für Redstuff
Gruß Matti
Seid ihr sicher, dass die Originalbeläge der R56S zu 100 % auf die Works R53 passen ?
Meine Beläge sind auch runter, habe jetzt nach erfolgloser Zubehörsuche wieder die originalen Works R53 Beläge bestellt.
Wie aber höre, wurden ja mit den Originalen vom R56S bessere Ergebnisse erzielt. Da würde ich ja am liebsten am Montag eine Umbestellung vornehmen, aber nur wenn die vom R56 S wirklich passen ohne nacharbeiten....Winke 02
JCW-Fahrer schrieb:Seid ihr sicher, dass die Originalbeläge der R56S zu 100 % auf die Works R53 passen ?
was hast du für die originale Bremsbeläge vom Works gezahlt ? Für vorne und hinten ?
FamousRockstar schrieb:die beläge vom r56s sind von galfer Zwinkern
... und die Beläge für R53 Works (beim Freundlichen) sind von Jurid (ca. 140 €). Auch unterschiedliche Teilenummern für die Beläge bei R53 Works und R56S sind im Katalog beim Freundlichen.
jetzt die Frage: ist bei den Sätteln (R56S und R53Works) außer des Anschlusses für den Bremsschlauch evtl. auch noch die "Aufnahme" für die Bremsbeläge unterschiedlich?
Vorn natürlich ...
minti schrieb:... und die Beläge für R53 Works (beim Freundlichen) sind von Jurid (ca. 140 €). Auch unterschiedliche Teilenummern für die Beläge bei R53 Works und R56S sind im Katalog beim Freundlichen.
Vorn natürlich ...
nein, sind identisch... ich hatte damals die serienmäßigen JURID...
hab dann auf GALFER gewechselt... passt 100% Top
nur waren die GALFER nach 11 runden nordschleife so gut wie weg eek!
moin zusammen,
brauche die demnächst ziemlich dringend neue scheiben und beläge.
sind die drilled&slotted scheiben standard bei der worksbremse? oder sind das die ganz normalen scheiben? kosten die drilled&slotted etwas mehr?
lg
dan
muss auch meine Bremsbeläge am R53 Works wechseln. Wie sind denn die Preise zwischen original Teile und "Zubehörbeläge" ? Wo bekomme ich günstig online welche ?
Also stimmt das nun das vorne die Beläge vom r56s auf den r53s mit jcw bremse müssen?
Was muss beim r53s mit jcw bremse hinten drauf?
Hat vielleicht irgendwer mal die Maße der Bremsscheiben vorne und hinten Pfeifen
Seiten: 1 2 3 4
