Danke für deine Antwort, also die Beläge sind fasst runter werde sie erneuern (TeileNr.??) und die JCW Anlage wenn es einfach ist dann selber verbauen (Beläge sind neu).....muss ich auch die Bremsflüssigkeit wechseln ...wenn ja, welche kannst du mir empfehlen....
Teilenummer 34216770252 für die JCW Beläge hinten...
Wenn deine Bremsfölüssigkeit jünger als ein Jahr ist, würde ich sie drin lassen, ansonsten wechseln (lassen). Ich hab die ATE Super Blue Racng drin, und bin damit sehr zufrieden. Du kannst aber auch die "normale" von MINI verwenden. für den Alltagsbetrieb reicht die vollkommen...
Wenn du die komplette Flüssigkeit wechselst, solltest du das in einer Werkstatt machen, denn du musst den ABS/DSC-Kreislauf mit spülen und auch die Kupplung spülen und entlüften, denn das hängt alles am gleichen Kreislauf.
Nein die ist älter....dann wird die Anlage erstmal verbaut und in 2000KM ist eh Öl Service, dann wir alles gemacht......
Danke nochmals für deine Hilfe auf dich ist immer verlass
Scotty schrieb:Teilenummer 34216770252 für die JCW Beläge hinten...
Korrekt.
Aber diese Jurid 180 für die HA sind wohl bei BMW nicht mehr lieferbar - war zumindest so, als ich meine Bremsanlage vor einiger Zeit umgerüstet habe.
Als Alternative sind wohl die serienmäßigen Bremsbeläge vorgesehen.
Ich habe heuer auf JCW (nur VA) umgerüstet.
Fahre jetzt VA und HA jeweils gelochte Zimmermänner (diese double Coat beschichteten, und ja nur die vorderen haben ABE
) und als Klötze die ATE Ceramic
. Das Ganze mit Stahlflex-Schalalaläuchen und ATE Blue Racing Süppchen!! NATURLICH habe ich die Sättel HA auch rot
lackiert!!!
Fazit: Bis jetzt
, ein Unterschied wie Tag und Nacht zur originalen
S und für meine normalen Fahransprüche absolut ausreichend. Den originalen Bremsen (beim JCW an der VA total unterdimensioniert) würde ich heute nicht mehr trauen.
