... normalerweise kriest Du eine Liste mit den Einstellmöglichkeiten und kannst aussuchen was Du wie haben möchtest. Wurde mir jedenfalls so gesagt, allerdings nur bei Neuwagenkäufern...
War beisher bei all unseren BMW`s und BMW Minis so...
Grüße aus dem Saarland
hat jemand diese Liste. Würde mich schon interessieren, was man so alles einstellen kann.
Was ich auf jeden Fall aus haben möchte, ist das automatische Verschliessen der Türen nach dem Losfahren.
Wie ist das eigentlich dann bei einem Unfall? Möglicherweise lassen sich die Türen dann nicht mehr öffnen?
Ciao
Patrick
Patrick schrieb:Hi,
Patrick
Kannst du dir beim nächsten Ölwechsel oder sonstigem Werkstattbesuch genauer ausdrucken lassen.
Es gab hier auch mal ein allgemein gültiges PDF. Dank der tollen Größenbeschränkung kann ich das aber nicht hier posten (103kb).
Patrick schrieb:Wie ist das eigentlich dann bei einem Unfall? Möglicherweise lassen sich die Türen dann nicht mehr öffnen?
Wäre nicht der erste BMW, bei dem die tollen Sensoren da versagen.
Deswegen gibt es die Notentriegelung unter der Rückbank. Da kommst du wenigstens durch die Heckklappe 'raus.
Bei Minis mit Sonnendach gibt's übrigens eine weitere Möglichkeit: Die Uhr aus dem Dachhimmel aushängen (mit den Fingernägeln von vorn unter das Gehäuse und nach unten reißen), dann die Notkurbel (sieht aus wie ein doppelt gebogener Inbus-Schlüssel und befindet sich sinnigerweise beim Wagenheber im Kofferraum) ansetzen und das Dach von Hand aufkurbeln (geht etwas schwer, aber geht).
Steht beides übrigens im Handbuch.
Gruß, Gerhard
Patrick schrieb:Hi,
Guckst Du
hier! Das hat mir auch geholfen. Wobei je nach BJ können wohl Varitaionen drin sein. Leider wollte mein Händler 8 EUR pro verstellte Option haben
Das hab ich nicht eingesehen. Also kein FMH und Türenschließen...
Patrick schrieb:Hi,
Ciao
Patrick
bei einem unfall wird der crash-sensor aktiviert-->öffnet die zentralverriegelung automatisch -->schaltet sich die warnblinkanlage ein
-->geht die innenbeleuchtung an
also mit der äusserung - kostenlos einstellen lassen- wäre ich vorsichtig !
Laut der MINI NL in München kosten bis zu 5. Funktionen Pauschal 40€ !!!
Flo
Äh, da würde ich mich aber auf´s äusserste beschweren, bei mir hat das der autowäscher bei Kelleners mal eben im Vorübergehen gemacht, und das hat nix gekostet. Wofür auch? Das dauert keine 2 minuten und der käse ist gegessen
mfg, Ganter
