29.03.2009, 09:10
diddlracer
29.03.2009, 11:09
sorry mein fehler,
Leder Punch Carbon Black
siehe auch:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=43687
siehe auch:
29.03.2009, 14:25
VanGTO schrieb:Also das mit den Seitenairbags kannst so vergessen. Du brauchst neue Bezüge.
Am besten du holst dir 2 Sitze mit Airbags!
Danke für die schnelle Antwort!
Aber schade das so zu hören, dann werde ich schauen wie ich das bei meinen neuen Sitze am Besten mache wenn die da sind.
Gehe davon aus du hast dir die neuen Sitze dann auch direkt mit Seitenairbags gekauft?
Leider ist es auch schwer Sitze in "Leder Lounge" zu finden, "Leder Punch" wird hier ja öfters angeboten.
29.03.2009, 15:39
Ich habe mir die Leder Punch..........gleich mit airbags etc. nachträglich gekauft.....auch hier aus dem Forum......und bin damit voll zufrieden...........Umbau war deswegen kein problem......
29.03.2009, 16:04
jc_denton schrieb:Danke für die schnelle Antwort!
Ja wollte auch erst ohne Seitenairbags kaufen und nach langer Recherche hab ichs dann lieber gelassen und mir welche mit Seitenairbags gesucht.
Ist ne sehr komplizierte Sache mit den Airbags da die besonders vernäht sein müssen usw... Der macht da nix und Sattler ham mir damals auch alle abgewunken, da keiner die Haftung übernimmt falls der Airbag nicht aufgeht.
diddlracer
29.03.2009, 16:39
kauft meine
04.04.2009, 19:45
So, die neuen Sitze sind drin
Noch als Info zu den Airbags:
Die Airbags an sich sitzen in einer Kunstoffhülle (die mit Clips verschlossen ist), die Kunstoffhülle wiederum sitzt in einem Stoffsack (der fest in den Sitz eingenäht ist), der Stoffsack ist aber oben und unten offen.
Damit ist es mit etwas Arbeit doch ohne weiteres Möglich die Airbags von den alten Sitzen in die neuen zu verpflanzen, indem man die Kunstoffhülle unten aus dem Sack hinaus schiebt, öffnet und das Kabel aus dem eigentlichen Airbag entfernt.
Kunstoffhülle, in der der Airbag sitzt:
Stoffsack im Sitz mit komplett eingebauten Airbag:
14.06.2011, 18:50
jc_denton schrieb:So, die neuen Sitze sind drin
hallo ich hab jetzt auch meine sitze (stoff gegen voll leder getauscht) hab die airbags von meinen alten sitzen übernommen alles fachgerecht einbauen lassen , alles angeschloßen hab ein r56 und jetzt leuchtet die airbagleuchte , was muss ich tun ? einfach fehler löschen lassen bei bmw ?
