Hallo erstmal,
nun habe ich ein neues Problem.
Habe die Klimaanlage angeschaltet und nach kurzer Fahrt habe ich komische Geräusche wahrgenommen.Es hörte sich an als wenn ich beim Gas geben eine Turbine hätte.Es heulte jedesmal beim Gas geben und wenn ich vom Gas ging wurde das Heulen auch wieder leiser.Wenn die Klima aus ist tritt auch das heulen nicht mehr auf.
Hat einer ne Ahnung was das sein könnte?
Kann man dieses dann evt, aich selber beheben?(bitte keine schlauen Antworten wie "Klima auslassen>"...)
Und wie teuer wird das wohl
Danke für HILFREICHE Antworten
Selber machen ist nicht möglich.
Ich würde bei einer Werkstätte, die Klimaanlagen warten kann, den Füllstand des Kühlmittels überprüfen lassen.
Na das glaube ich jetzt ja nicht
Ich habe seit heute Mittag exakt das selbe Problem. Er hört sich an wie eine Turbine. Ich habe ihn mal bis 4000upm gedreht und dann die Klima aus gemacht. Das Geräusch war sofort weg und alles war normal.
Könnte es vielleicht eine Art Pumpe sein, wie die Wasserpumpe vom Motor ?? Es macht mich halt stutzig, da es drehzahlabhängig ist.
Ciao
Thomas
Scotty schrieb:Ich würde bei einer Werkstätte, die Klimaanlagen warten kann, den Füllstand des Kühlmittels überprüfen lassen.
*zustimm*
Der Don schrieb:Na das glaube ich jetzt ja nicht
Der Klimakompressor wird über den Riemen vom Motor angetrieben
Also könnte dann im schlimmsten Fall auch der Kompressor kaputt sein ??
Weiß einer was der kostet, nur schonmal so um es zu wissen ??
Der Don schrieb:Also könnte dann im schlimmsten Fall auch der Kompressor kaputt sein ??
Wenn du die Klima mit zu wenig oder ohne Kühlmittel betreibst kann schlimmstenfalls der Klimakompressor kaputt gehen
Ein neuer Klimakompressor kostet ohne Montage knapp 500 Euro.
Bei mir hat mal die Klimaanlage auch Geräusche von sich gegeben. Klang wie das Kühlgeräusch eines Kühl/Gefrierschranks und war auch drehzahlabhängig. Bei BMW haben sie mir dann einfach Kühlmittel aufgefüllt und Geräusche waren weg!
Ich hatte selbiges bei meinem Cooper (PFL) auch.
Weder das Auffüllen des Kühlmittels noch der Einbau eines neuen Klimakompressors haben Abhilfe geschaffen. Ich habe das dann so hingenommen....
Also ich war heute bei ATU
Die haben die Klimaanlage gecheckt und gewartet. Das ganze hat mich 65€ gekostet. Im Endeffekt waren 100ml zu viel Kühlmittel enthalten, was wohl auch zu Problemen führen kann, da sie dann zu viel Druck aufbaut...
Nun ja, ich habe ihn dann mal wieder hochgezogen und bis jetzt noch kein Turbinengeräusch gehört. Er scheint also wieder gesund zu sein
Thomas
