moinsen....
wenn ich in meinem mini die klima komplett ausmache, pustet, nach ein paar metern fahrt, ein ganz leichter warmer luftstrom aus meinen lüftungsschlitzen bzw. auf dem gebläse. das langt um den wagen innerhalb von 10 minuten so warm zu machen, dass ich die klima wieder angemacht habe.
irgendwelche ideen ? defekt ?
die klimaautomatik ansich funktioniert wunderbar !
frogger13 schrieb:moinsen....
1. Heizung ausmachen (auf linksanschlag drehen).
2. Nur in Regionen fahren, wo die Außentemperatur unter 15°C beträgt.
Hab das auch. Habe dann beim freundlichen nachgefragt was denn das soll und der Servicetechniker meinte, das Ventil oder wie man das nennen will ist dann noch offen. Desshalb pustet er dann warme oder kalte Luft, jenachdem was man vorher bei der Klimaanlage eingestellt hatte, in den Innenraum.
Also wenns kalt bleiben soll, Temperatur runterdrehen und Klimaanlage ausschalten.
Früher war das mal so:
Wenn das Fahrzeug eine Klimaanlage hat, ist die Luft bei ausgeschalteter Klimaanlage immer wärmer (trotz auf Kaltstellung) als bei Fahrzeugen ohne Klimananlage. Deshalb beschlagen bei Fahrzeugen mit Klimaanlage die Scheiben auch schneller, wenn diese ausgeschaltet ist.
Verhält sich bei mir genauso!
Ich konnte das Problem ebenfalls lösen indem ich anstatt den OFF Knopf zu betätigen die Lüfterstufe runterklicke bis nur noch die Temperatur zu sehen ist!Dann kommt keine Warme Luft!!
Greets
