ne noch nichts neues, ich hatte leider noch keine zeit anzufangen. Aber es wird bald...
Leider weiß ich aber immer noch nicht welches 3-Wege ich für vorne nehme....
Hi mein Tipp von eton gibt es eins für den Golf mit dem M18W das sollte auch im Mini unter zu bringen sein! Der Mitteltöner und der Hochtöner passen in jedem Fall! Und der M18W sollte mit den Adapterringen auch passen!
PS: Sollte der M18W nicht passen, würde ich noch das Morel Elate6 empfehlen, sehr geiles System was jeden Cent wert ist! Das an einer Genesis Dual Mono oder four Channel und die Welt ist in Ordnung!
http://www.12voltshop.eu/eu/index.php?ma...ts_id=2053
Gruß Hans
Hab seid gestern ein MB Quart 2 Wege System + MB Quart Tieftöner und hinten den Excat M18W. Endstufe die Audison LRx 6.9 und eine 3sixty.2
Hinten wurde eine Adapterplatte mit Abstandshalter aus Holz gefertigt und vorne musste für den 16,5cm Tieftöner ein wenig Plastik weg gedremelt werden. Gute 3 Wege Systeme gibt es einige. Kommt drauf an was du ausgeben willst. Eine Endstufe solltest du auf jeden Fall verbauen.
Hier ein paar gute 3 Wege Systeme:
Hertz HSK 165.3
Hertz ESK 165.3
FOCAL 165 VR3 Polyglass
Radical Audio RA 16.3
Oder du gehst her und machst es wie ich
@ raal: weißt du welches 2-Wege System und welchen Tieftöner du vorne genau drinnen hast?
Zufällig das RUA 210 als 2-Wege oder passen auch welche mit größerer Einbautiefe rein?
Ich werde es denke ich auch so machen, nur das ich erst einmal auf die Endstufe verzichten muss, aufgrund des fehlenden Geldes.
RVF 210 aber mit dem Ø 25 mm Hochtöner + den RVF 164. Willst du ein Rear System auch haben? Ohne eine 4 Kanal Endstufe macht das System leider keinen Sinn.
Andreas
Danke für die Infos...Da werde ich mich noch einmal bei MB Quart umsehen.
Ja hinten wollte ich die Excat M18W einbauen. Hat das Boost Radio zu wenig Power oder warum macht das keinen Sinn??
Sonst muss doch erst einmal nur das 3-Wege vorne einziehen.
LG Max
Das Boost hat viel zu wenig Leistung. Ein paar Bilder vom Einbau findest hier
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=34048
Bei der Endstufe solltest aber auch überlegen was du machen willst. Darum wurde es bei mir eine 6 bzw. 5 Kanal Endstufe. 4 Kanäle für vorne und 2 weitere gebrückt für die M18W.
Plane einen Austausch sämtlicher Lautsprecher des MINI, möchte jedoch keinen Endstufe nutzen.
Hat jemand hiermit Erfahrungen, in Kombination mit dem Boost?
Kannst meine ganze Anlage günstig haben
Vorne: MB Quart 3 Wege RVF 210 + RVF 164
Hinten: Exact M18W
Endstufe: Audison LRx 6.9
DSP: Rockford Fosgate 3Sixty.2
Kondensator: Brax IPC 1.000.000 µF
J.Star schrieb:Plane einen Austausch sämtlicher Lautsprecher des MINI, möchte jedoch keinen Endstufe nutzen.
Ja, ab heute.
Hab bei Autohifistation das 5 Wege Lautsprechersystem von Hertz einbauen lassen (ohne Endstufe).
Klingt deutlich besser und klarer und der Bass ist nun auch zu hören.
Klar würde eine Endstufe da noch mal eine deutliche Verbesserung bringen, aber ich bin erst einmal zufrieden. So hätte ich mir das gleich ab Werk gewünscht.
Grüße
Patrick
