Habe mich grad mal in meinen Kleinen gesetzt....selbe Sounddatei vom Pod abgespielt....nüscht, kein Schnarren, kein Rauschen...
Ich bin ganz sicher, dass die Höhen neulich verzerrt waren, und Trisha hat das auch gehört....temporäre Störung in den Höhen?
Bin etwas ratlos....
heysenberg schrieb:Bin etwas ratlos....
Im Bassbereich passiert es ja ganz gerne, dass Schnarr- und Klappergeräusche nicht immer auftreten, abhängig von Außentemperatur, Ablagefachbeladung, Mondphase...
Aber bei Hochtönern?
Hat der HK-Prozessor vielleicht gesponnen? Weißt ja - Reboot tut gut
ThomasB schrieb:Im Bassbereich passiert es ja ganz gerne, dass Schnarr- und Klappergeräusche nicht immer auftreten, abhängig von Außentemperatur, Ablagefachbeladung, Mondphase...
Aber bei Hochtönern? Hat der HK-Prozessor vielleicht gesponnen? Weißt ja - Reboot tut gut
Tja....wer weiß...
Ich beobachte das mal...und berichte dann.
Eine Test-CD habe ich zwar nicht mehr gefunden, aber auf die Schnelle zwei Wave-Dateien erzeugt. Die kannst Du als Audio-CD brennen und im Auto abspielen.
Sweep 20Hz-20kHz 120s lang:
http://www.blankschein.de/download/sweep...k_120s.zip
Weißes Rauschen 120s lang:
http://www.blankschein.de/download/white_noise_120s.zip
Mit dem Sweep kommst Du Schnarr- und Klappergeräuschen auf die Spur. Das Rauschen ist praktisch, um mit dem Ohr festzustellen, ob beide Kanäle (L und R) gleich laut sind und gleich klingen.
Achtung: Die Dateien sind mit voller Amplitude (0dB) ausgesteuert! Also vor dem Test im CD-Player die Lautstärke runterdrehen!
ThomasB schrieb:Eine Test-CD habe ich zwar nicht mehr gefunden, aber auf die Schnelle zwei Wave-Dateien erzeugt.
Vielen Dank, Thomas, das werde ich am WE mal testen....
Nachdem ich nun die verschiedenen Frequenzen über die Speaker geschickt habe, konnte ich feststellen, dass die Hochtöner bei den hohen Frequenzen ein Knistern von sich geben. Beide.
Hört dich an wie das Knistern einer Vinyl-Platte in den Bereichen, in denen keine Musik zu hören ist, also in der Ein- und Auslaufrille.
Frage ist, was ich jetzt mit dieser Info mache?
All Erstes solltest Du prüfen, ob diese Geräusche nicht doch "normal" sind, also z.B. schlicht durch Überlastung auftreten. So ein Sinus-Sweep ist schon deutlich anders als Musik. Die Leistung, die da von Endstufe und Lautsprechern verlangt wird, auf jeden Fall größer.
Im CN gibt es doch sicher noch andere h/k-Besitzer. Beim nächsten Treffen CD einpacken, beide Autos nebeneinander stellen und den gleichen Test durchführen. Wenn dann nur bei Dir Verzerrungen zu hören sind, gibt es einen echten Defekt.
