Normale Version: Zusätzliche 12V-Steckdose mit Dauerplus verbauen
ich möchte gerne im Fahrzeuginneren eine zusätzliche 12V-Dose verbauen. Diese sollte nach Abschaltung der Zündung weiterhin Spannung haben.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass man "echtes" Dauerplus wohl nur von der Batterie bekommt oder vom Hinterteil des Radios (damit dieses die Radiosender nicht vergisst).
Beides ist mir zu aufwändig.
Im Prinzip würde es mir auch genügen, wenn die 12V-Dose nach 10min (genau wie das Radio) vom Powermanagement ausgeschaltet wird.
Zum Schluss noch der Sinn des Ganzen:
Mein Tomtom soll an diese Dose angeschlossen werden. Das Navi hat einen TMC-Empfängerchip, der am Ladekabel sitzt und nur funktioniert, wenn er über die 12V-Dose mit Strom versorgt wird.
Bislang hängt das Navi am normalen Zigarettenanzünder.
Jedesmal, wenn ich den Motor abschalte und damit kein Strom mehr auf dem Zigarettenanzünder ist, meldet das Tomtom "Keine Verbindung zu TMC-Empfänger". Mache ich den Motor wieder an, muss das Tomtom die Stauinfos neu laden.
Wie gesagt: "echtes" Dauerplus muss nicht sein. 10min "Nachlaufzeit" würden reichen.
Aber wo bekomme ich das her? Gibt's da im Sicherungskasten auf der Beifahrerseite vielleicht was?
Danke vorab für eure Hilfe.
hallo,
das mit dem einbinden ins powermanagement dürfte etwas schwieriger werden. was aber durchaus realisierbar ist, ist zum einen über die original einspeisung für das mobile navi von mini zugehen oder den strom (dauer plus)an dem sicherungskasten im inneren abgreifen (masse bekommst du an jedem karosserieteil). aber vorsicht!!!!! bei jeder änderung der schaltkreise, batterie abklemmen und wenn du schaltkreise hinzufügst, diese ausreichend absichern, aber auch nur wiederum so hoch das die kabel, die du verwendet hast auch den strom auch aushalten. frag aber mal bei deinem freundlichen nach wie sich das dann mit der gewährleistung verhält, wenn du da was einfügen solltest.
grüße björn
läuft der Zigarettenanzünder nicht auch noch 10 Minuten nach? Head Scratch
ich meine, meine Kühlbox läuft weiter, wenn ich den Motor ausmache...
@Seaksub:
Danke!
@Baraka:
Bei meinem ist sofort Strom weg, wenn ich den Schlüssel abziehe. Sonst hätte ich ja nicht gefragt... Pfeifen
Gibt's bezüglich zusätzlicher Dose etwas Neues?
Neee, hab's noch nicht zu meinem Händler geschafft, bzw. bin grad zu faul.
