meine letzte hoffnung ist jetzt das ich eine us software bekomm mit der ich die evtl zum brennen bring. in 3 wochen weis ich mehr
Alukugel schrieb:doch die manuelle Höhenverstellung verrät´s das die nicht original sind
warum manuell? meiner macht das mit den normalenleuchten auch automatisch...
gibts nun was neues?
also hab ichs richtig verstanden dass man brauch:
-xenons
-reiningungsanlage
-vom händler aktivieren lassen
-das wars dann? oder fehlt noch was?
grüße
Die Sensoren...
Die Leuchtweitenregelung ist bei Halogen immer manuell! Links vom Lenkrad ist das Rädchen!
Sasch schrieb:warum manuell? meiner macht das mit den normalenleuchten auch automatisch...
du meinst wohl den effekt, das sich die scheinwerfer (halogen) nach dem einschalten nach oben bewegen. hat aber nix mit automatischer leuchtweiteregelung zu tun.
der stellmotor kann wohl die mechanik nicht stromlos halten, und diese bewegt sich dann eben nach dem ausschalten nach unten (gewicht?) ist bei allen minis mit halogen so (r50,52,53,56) auch beim 3er und diverse andere marken
Mir geht das Thema Xenon einfach nicht aus dem Kopf
Brauche ich ein Steuergerät für die Xenons? Oder kann man das was umprogrammieren.
Wie ist das mit den Sensoren? Wo werden die angebrecht und wie? Ist das schwer?
für die originalen xenons brauchst die steuergeräte. ein sensor wird jeweils an der hinter bzw vorderachse befestigt. wo genau, keine ahnung wird aber sicher keine hexerei sein. du brauchst noch den kabelbaum. es gibt ein set bei bmw das is alles dabei.
das wirste dafür brauchen:
Xenon incl. Zubehör (Brenner, Steuergerät etc)
LWA = Leuchtweitenautomatik bzw regulierung
SWA = Scheinwerferreinigungsanlage
LSZ = Lichtschaltzentrum
evntl. Kabel
+ ein Besuch beim freundlichen zum codieren
Gruß aus Ddorf
Phil The ONE schrieb:ein sensor wird jeweils an der hinter bzw vorderachse befestigt. wo genau, keine ahnung wird aber sicher keine hexerei sein.
Das mit der Hexerei würde ich mal nicht so auf die leichte Schulter nehmen, für den laien ist das mit sicherheit schon eine hexerei.
Die besagten Sensoren nennt sich LWA wie bereits oben genannt
danke für die Antworten. Ich denke das schwerste wird es sein, den Kabelbaum zu verlegen!
VanGTO schrieb:danke für die Antworten. Ich denke das schwerste wird es sein, den Kabelbaum zu verlegen!
Ich würde es als das einfachste empfinden
Schon öfters LWA´s montiert ? Aber hey, keine Panik...lass dir die Anleitung vom
ausdrucken damit du einen Überblick bekommst was zu tun ist. Kabel verlegen ist da deutlich einfacher...
