Normale Version: Bremse R50
ich habe seit ca. 1 Monat eine R50 90PS BJ05 und bin absolut begeistert von diesem Fhz!
Nun ein "kleines" Problem.
Der Wagen wurde von mir aus zweiter Hand gekauft und hat 26.000km gelaufen.
Bevor ich den Mini übernommen habe hat der Vorbesitzer bei einer BMW Werkstätte die hinteren Bremsscheiben erneuern lassen.
Angeblich ein Mini leiden?
Seit diesem Wechsel quitschen jetzt manchmal die Bremsen (sowohl beim Betätigen als auch ohne Bremse).
Manchmal mehr dann wieder weniger und hin und wieder gar nicht. Ich bin dann nochmal zu dieser Werkstätte (Rg vorhanden) und habe das
angezeigt. Es wurde mir erklärt das es aufgrund der neuen Scheiben ist und es sich "einlaufen" muss.
Mittlerweile habe ich ca. 550km gefahren und es ist so wie am Anfang.
Heute ist mir aufgefallen, dass nach einer ca. 50km Fahrt am Abend die hinteren Alu´s (15" Orig. Mini) sehr heiss waren. Die vorderen waren "Handwarm" (Geruch ist mir keiner aufgefallen).
Die Bremsleistung ist normal.
Ist das nicht eigenartig ???????
Danke für Eure Antworten!
LG
Andy
Alles was quietscht muss man ölen.Pfeifen
Nee, Spass beiseite!!!.
Ich hoffe die Beläge hat er gleich mit erneuert.
Danke für deine Antwort!
Von den Belägen kann ich nix finden auf der Rg.
Nur Scheiben, Fühler, usw...
Was mich irritiert ist, dass die hintern Felgen sehr heiss sind (Mann kann Sie berühren aber nich länger angreifen). Wie gesagt "stinken" tut aber nix.
Andy
der Fühler ist in den Belägen. Nur den Fühler zu wechseln is sinnlos. schau doch mal wieviel mm von den Belägen drauf ist. so viel km bist du ja noch nicht gefahren.
auf der Rg steht:
Scheibe Ein-/Ausbau
2x Scheibe
2x Schraube
1x Rs-Bremse
1x Fühler
Reiniger
Never Seez
Ist das normal mit der heißen Felge??
Andy
Prinzip der Scheibenbremse ist eigentlich, dass durch die Unwucht (Pendeln) der Scheiben, bei leichtgängigen Kolben, die Beläge zurückgeschoben werden. Dafür muss aber auch die Führung der Beläge sauber sein. Sonst klemmen die und können nicht weit genug von der Scheibe 'wegrücken'. Dann schleifen die Beläge ganz leicht an der Scheibe. Und das quietscht.
Entweder hat Dein Fr*** also vergessen die Führungen des Bremssattels ordentlich zu reinigen oder aber die alten Klötze 'drauf gelassen. Dann hat er allerdings Recht. Riffelige Bremsbeläge müssen sich an glatte Bremsscheiben angleichen. Respektfür den Hinweis des Fr***
Also: Nach m.E. klemmt da gewaltig 'was. Schon weil Du sagst hinten ist es heisser.
BTW: Stand heute im Stau auf der A 3. Da quietschte neben mir ein Japse auch nur beim Rollen
MIMA
Am besten einmal über den Bremsenprüfstand, es könnte sein, dass deine hinteren Bremssättel hin sind. Normalerweise halten die hinteren Scheiben locker 100 tkm (es sei den, man hält sich für ein Rennfahrer), also finde ich es merkwürdig, dass BMW die hinteren Scheiben schon nach 21 tkm tauscht.eek!
Die hinteren Bremssättel gehen leider öfters fest und das könnte die Ursache sein (diese Variante ist leider teuer).Böse!
