zur Zeit fahre ich meinen Cooper S mit R105 JCW Double-Spoke
(7Jx18 ET 52)
und 205 40 R18 Bereifung.
Da meine Reifen jetzt so ziemlich runter sind, wird es Zeit für neue.
Fest steht das ich jetzt auf non Run Flat wechsel.
Kann ich auf meine 18 Zöllern auch breitere Reifen montieren?
Also zb. 225 35 R18 oder 215er.
Breitere möchte ich eigentlich weniger wegen Optik sondern mehr wegen den Preis. 205 ist sonen maß welches nicht unerheblich teurer ist als 225er. Keine Ahnung warum.
Hab da nicht so die ahnung von. Auf was muss ich da achten?
Könnte es passieren das größere Reifen dann wieder irgendwo schleifen?
Ich denke mal das ich die dann auch eintragen lassen muss, oder?
Mfg
EvilG
EvilG schrieb:Hallo zusammen,
(7Jx18 ET 52)
Mfg
EvilG
ich fahre auf meinem One 225X35X18.
Sobald hinten einer drin saß hat es geschliffen, hab alle radläufe bearbeiten lassen...
Fahrgefühl ist auf jeden Fall schlechter, im vergleich zu einem kleineren Reifen, evt. auch keine schleifprobleme
bei 17 Zoll.
Andererseits bin ich mit den 18Zöllern und den breiten Reifen jetzt trotzdem sehr zufrieden.
Lg
Montieren lässt sich fast alles, die spannendere Frage ist, ob du das auch eingetragen bekommst
Normalerweise gibt das Gutachten einer Felge die zugelassenen Reifengrößen vor. Da das hier hier aber eine MINI Felge ist, sind die Reifengrößen in der EU Konformitätserklärung, die du mit deinem MINI erhalten haben solltest, aufgeführt. Die MINI Felgen sind also nur für 205/40R18 zugelassen. Klar ist, dass das abweichende Reifenformat in die Papiere eingetragen werden muss.
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten:
1. Du fragst über einen Händler bei MINI an, ob es eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. Gutachten zu der Felge für ein abweichendes Reifenformat gibt.
2. Du fragst einen Prüfer einer zugelassenen Prüfstelle (Tüv, Dekra,...) ob du über eine Einzelabnahme ein abweichendes Reifenformat eingetragen bekommst.
Bei einer 7" breiten Felge würde ich maximal 215/35R18 drauf machen, da bestehen die grössten Chancen das ein Tüv-Prüfer dazu nickt und nichts im Radkasten schleift.
Also generell würden aber die 225er bzw 215er auf die Felge passen, oder?
Kann man das irgendwo nachlesen? Es muss doch irgendwo ne grenze geben wie breit der Reifen auf einer bestimmten Felge seon darf.
Kann man das irgendwie messen?
Hab keinen Plan warum auf meine Felge wo jetzt 205er drauf sind auch 225er passen würden. Dann müsste doch die Flanke schräg sein, oder?
Kennt jemand ne Seite wo man sowas mal nachlesen kann?
Wenn das nicht geht, üblege ich mir mal nen paar schicke 17 Zoller anzuschaffen. Muss ich mal durchrechnen.
Danke schonmal für die schnellen Antworten.
@evilg
nachzulesen gibt es da nicht viel. es ist einfach nur eine größenfrage, die hier nachzurechnen ist:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen_...echnen.htm vom abrollumfang ist der reifen kein problem von der breite wird das bestimmt verdammt eng: 2cm mehr aufstandsfläche ist schon wirklich viel.
Frag doch einfach den TÜV
Die geben dir die Auskunft sogar kostenlos!
Die schauen ob man 225er Reifen auf eine 7 Zoll breite Felgen montieren darf.
Ich selber fahre auf der gleichen Felge 215/35/18.
Hat mich 129,55€ gekostet, dass beim TÜV einzutragen.
