Hallo
Ich bräuchte eure Hilfe. Wie groß ist die Öffnung bei der MCS Aerodynamikheckschürze? Passen da ohne bearbeitung der Öffnung 2 mittige Rohre der größe 2*76mm rein?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!
MFG BigBoSS
Gaaanz vorsichtig; die Öffnung müßte 210 oder 220 mm breit sein. Ich werde es nachmessen und den Wert dann hier veröffentlichen.
Hallo
@Denis
Vielen Dank für deine Hilfe.
MFG BigBoSS
So, nachgemessen.
Ist zwar nicht ganz einfach, da ja mein Auspuff da sitzt
, aber ich hab´s so genau nachgemessen wie möglich.
An der engsten Stelle der Öffnung (zur Front hin ist es ein wenig enger als am Fahrzeugheck) beträgt das Maß 19 cm.
Du dürftest also eigentlich keine Probleme mit 2 x 67 mm haben. Frag´ vor der Bestellung aber lieber einmal nach, wie weit die beiden Rohe auseinander sind. Also die Gesamtbreite rausfinden, um es kurz zu sagen.
Hallo
@Dennis77
Welchen Auspuff hast du denn verbaut? Die endrohre haben 2*76mm nicht 2*67. Es müsste aber trotzdem passen, oder? Die Rohre werden doch nicht 4 cm auseinander liegen. Vielen Dank für deine Hilfe.
Welche größe hat den der MCS Remus? Passt der ohne >>Bearbeitung rauf?
MFG BigBoSS
Ich habe den AC-Schnitzer drunter. Der Remus müßte z.B. auch passen. Und daß bei dem Doppelrohr der Abstand zwischen den Rohren 4 cm ist glaube ich nicht.
@BigBoss: Dein Auspuff mit mittigen Endrohren unter MCS Blende:
Hallo
@Max
Danke für das Foto.
Ich werde aber die MCS Aerodynamikheckschürze drauftun und dort könnte die Öffnung anders sein.
MFG BigBoSS
da is dann sicher wieder einiges an Umbaumaßnamen fällig oder - bei nem nicht S einen mittigen Auspuff is immer ned ganz ohne !
zerocool´s BMW Fachleute habens gemerkt
Flo
