ich such seit längerem schon eine Möglichkeit wie sich das Garagentor in dem Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne, öffnen lässt. Ich dachte an einen Knopf in der Sonnenblende o.ä. Eine "Third-Party-Sonnenblende" habe ich leider nicht gefunden. Aber ich bin auf HomeLink gestossen, ein System, dass man u.a. auch für MINI wohl als Zusatzausstattung bestellên kann. Da mein MINI nicht von mir konfiguriert wurde, fehlt das Teil. Bei MINI wird es im Innenspiegel verbaut. Daher dachte ich, dass es vielleicht einfach nachrüstbar ist. Weiss das jemand, oder weiss vielleicht sogar jemand Teilenummern für den Innenspiegel mit Homelink?
Danke und Gruss
SCS
Ich hab ja dauernd Ideen und so stoße ich dann auf alte Threads.
Hats du dir inzwischen was nachgerüstet?
Ich hab drei Garagen(stellplätze), wovon eine die Fernbedienung von Faac hat, obwohl der Antrieb nicht von Faac ist. HomeLink wäre also eine Möglichkeit.
Die Variante von MINI ist extrem teuer und selber basteln ist
viel lustiger.
Meine erste Idee war einen HomeLink Controller aus USA zu kaufen (~20USD + Versand sogar noch in der Freigrenze) und überkopf in die Steuereinheit, in der auch das Mikrofon und die Lichtschalter sitzen einzubauen. ->
Aus USA klappt nicht, siehe unten.
Vielleicht wenn man die Schwingquarze austauscht, aber das ist nun zu viel Bastelei.
Würde so ein amerikanischen System wohl mit europäischen Rollcode Toren funktionieren, fragt sich nun. Frequenz gleich oder anders?
Habe was gelesen von 433,92MHz in Europa und 315 bzw 318MHz in Amerika. ->
Also funktionieren amerikanische Versionen hier nicht.
Weitere Idee:
3-Kanal-Handsender (?) und diesen versteckt einbauen (könnte man natürlich auch einfach wo hinkleben), aber die sind auf eine Frequenz beschränkt. Wieder wäre die Steuereinheit der Lichter und der Platz des FSE Mikrofons eine Möglichkeit. Jederzeit leicht zugänglich, wenn die Batterie leer ist.
Andere Ideen, Anregungen?
Ich würde gerne basteln, sehe aber langsam schwarz.
Ich habe auch die Idee meinen Mini mit dem Garagenöffner nachzurüsten, weil ich vergessen habe das gleich mitzubestellen. Der Spiegel soll 427 Euro plus Montage kosten.
Misteeq
Hab den Spiegel bei mir nachgerüstet, wenn du wie ich den automatisch abblendbaren Innenspiegel hast brauchst du keine zusätzlichen Kabel legen, war bei mir nur Plug&Play. Dürfte auch jeder der ne Spülmaschine einräumen kann selber hinbekommen
Gruss Danger
@ Danger
Ja ich habe den automatisch abblendenden Spiegel. Wenn da keine neuen Kabel zu legen sind sollte ich das auch hinbekommen, werde das wohl im Sommer mal in Angriff nehmen nachden das Works-Kit und die Evolution Auspuffanlage eingebaut wurden.
Misteeq
Gibts diese "HomeLink" Funktion normal asl Zubehör zu bestellen, oder nur via NAchrüstung.
HAbe bei der Konfiguration meines S nix in der Liste gesehen
Boxy schrieb:Gibts diese "HomeLink" Funktion normal asl Zubehör zu bestellen, oder nur via NAchrüstung.
Also 2008 stand das noch drin wenn ich mich recht erinnere, jetzt in der aktuellen Konfiguration ist er nicht mehr drin. Also dann nur zum Nachrüsten.
Gruss Danger
