Normale Version: Motorhaube schliesst nicht richtig
seit ein paar Tagen hab ich folgendes Problem:
Nachdem ich routinemaessig mal wieder Oel nachgeschaut hab, machte ich wie immer die Motorhaube zu. Also so wie immer mit etwas Schwung fallen lassen. Normalerweise ist sie dann immer komplett zu.
Jetzt kommt aber das Problem. Die Haube rastet auf der Fahrerseite nicht mehr richtig in dem Verschlussmechanismus ein. Das macht sie erst, wenn ich oben auf die Haube druecke bis es einrastet.
Die beiden Schloesser sind beide ungefaehr gleich beweglich. Es hat auch die Warnleuchte fuer offene Haube nicht geleuchtet....
Ueber die Suche habe ich folgenden Beitrag gefunden: http://www.mini2.info/forum/showthread.p...motorhaube
Kann es wirklich sein dass es der Bowdenzug ist oder gibts da noch was, was ich schmieren kann oder so, damit es wieder leichter geht und von selber einrastet? Bowdenzug wechseln ist jetzt nicht grad mein Steckenpferd.....
Am Wochenende werd ich den Schliessmechanismus mal mit WD40 "waessern" vielleicht hilft das ja schon mal.
Ueber Tips und Anregungen wuerd ich mich sehr freuen.
Danke schon mal.
Viele Gruesse
Petra Winke 02
wd40 hilft Smile zusätzlich den zug mit einer zange und dem normalen hebel hin und herziehen dann sollte es wieder paar monate funktionieren.
MIMA
LJPetzi schrieb:... Also so wie immer mit etwas Schwung fallen lassen. Normalerweise ist sie dann immer komplett zu.
Das macht sie erst, wenn ich oben auf die Haube druecke bis es einrastet...
Winke 02 das kenne ich gar nicht anders, ich muss immer die Haube zudrücken Head Scratch
@MIMA
das ist aber nicht so ganz original denk ich mal.....
Also meine Motorhaube macht wieder zu, wie sie soll.
Hab heute den Mechanismus mit WD40 "geflutet" und wie Goldmini geschrieben hat den Bowdenzug bewegt etc. und jetzt klappt das wieder mit "Fallen lassen und zu". Ich hoffe, das haelt jetzt ne Weile.
Danke Goldmini fuer den Tip.
Viele Gruesse
Petra Winke 02
LJPetzi schrieb:@MIMA
Viele Gruesse
Petra Winke 02
ad fallen lassen: damit killst DU jede Glühlampe (ist auch ein bekanntes problem bei mini) !!! ich würde es beim sanften zudrücken belassen!!! Smile
tomfly schrieb:ad fallen lassen: damit killst DU jede Glühlampe (ist auch ein bekanntes problem bei mini) !!! ich würde es beim sanften zudrücken belassen!!! Smile
du hast schon gesehen, daß der letzte post fast fünf Jahre alt ist?! Head Scratch
(18.06.2013, 09:23)cremi schrieb: [ -> ]
Was willst du damit sagen? Der Hinweis von tomfly ist sogar nach jetzt 10 Jahren willkommen und hilfreich. Deiner eher nicht weil ohne Inhalt...
