da ich mich leider nicht so recht entscheiden kann, welche Abgasanlage es denn sein wird (ich tendiere am Meisten zu Supersprint - aber teuer!!), habe ich mir überlegt vielleicht ersteinmal nur den MSD zu ersetzen... Ist das möglich bzw. kann ich mir davon schonma was erhoffen? Den hier z.B:
http://www.supersprintna.com/product-exe..._model/100 (mit oder ohne Resonator ist halt nochma so ne Sache
). Das kommt daher, weil ich mir sehr unsicher bin, wie denn die ganzen Anlagen optisch sind, sprich Endrohre und in wie weit man die Endtöpfe hinten rausragen sieht. Zudem will ich UNBEDINGT das schöne Spucken/Knallen beibehalten oder gerne noch verstärken/lauter machen! Hab von der Friedrich Motorsport Anlage z.B. nen Soundfile gehört, und der knallt z.B. garnicht!! Wie kommt das bzw. wie oder von welcher Komponente wird denn das Knalle erzeugt?
Würd mir ja erstma nur nen ESD holen, aber das sieht halt komisch aus, wenn der linke Topf anders als der Rechte aussieht!
LG und THX
der mini hat nur en V(or)SD und en E(nd)SD...
such dir also erstmal aus welchen von den 2 du meinst
zu dem rohr ( aus deinem link ): wozu das ganze ? an der stelle hat der mcs sowieso keinen Schalldämpfer !
der Vorschalldämpfer sitzt in Fahrtrichtung rechts hinten und der Endschalldämpfer in Fahrtrichtung links hinten.
PS: sicher bring es was nur den ESD zu tauschen... aber das hört sich immer anders an -> am besten versuchen irgendwo probe zu hören...
*edit*
so wie ich das sehe bietet supersprint keinen einfachen esd an sondern nur das komplette system ( bestehend aus nem Y stück und jeweils einem esd links/rechts der vsd ist bei der anlage im verbindungsstück direkt hinterm kat untergebracht, oder auch nicht wenn man die variante nimmt die du in deinem link hast )
giebts für die anlage denn überhaupt tüv ?
Das Maß aller Dinge: BN-Pipes!
@2MD: Es schein, das er einen R56 hat. und der hat dort den VSD.
Das sollte den Klang schon ändern, ist aber nicht mehr TÜV-Konform.
Supersprint bietet in der Regel für den ESD ein EG-Übereinstimmungserklärung. Diese braucht nur mitgeführt werden. Zu dem ESD kann man den VSD von Supersprint fahren. HAbe das beim R50 und der TÜV hat nichts beanstandet
Die Maxituner Anlage soll für den R56 auch wieder sehr nett geworden sein.
Oh, sorry hab grad noch einmal die Seite genau angeschaut, und die haben tatsächlich ein Rohr als ersatz für ein Rohr für über 200 €.
Beim R53 ist die Supersprint Anlage mit 2 ESD ausgestattet und man braucht einen VSD dort, wo das abgebildete Rohr ist.
Wenn nur mal der VSD ersetzt werden soll, gibt es von Bastuck ein VSD Ersatzrohr.
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich nen R53 hab!
Also hat der MCS nur die zwei hinteren Schalldämpfer, habe ich das richtig verstanden?
Warum bieten Supersprint und Co. denn solche Anlagen mit Y-Stück (also durchgehend) und Bastuck z.B. nur Ersatz-Schalldämpfer an? Also wo ist der Unterschied (Leistung/Sound)?
Wie gesagt, extremst wichtig ist mir das Knallen im Auspuff, das darf unter keinen Umständen verloren gehen! Hat jemand mal Bilder von der Bastuck Komplettanlage im verbauten Zustand? Würde gerne mal sehen, wie weit die Töpfe unten rausragen!
THX und LG
Ich persönlich fahre "modifizierte" Jcw....hammer lautes knallen
Für R56 ist Maxituner sehr geil, beides haben wir schon oft verbaut....und nur Grinsen der kunden geerntet
@ orange
er hat im r50-r53 bereich gepostet und links zu teilen von nem r53 gepostet... also geh ich von aus das er en r53 hat
( und ich hatte wohl recht
@ Juran
die bastuck anlage is aufgebaut wie die originale -> die abgasführung geht zuerst rechts durch den topf, dann links durch den topf und dann in der mitte raus. wenn ich mich recht erinnere recht leise die anlage... ( hat aber ne abe oder so -> tüv
mit dem vorschalldämpfer ersatzrohr is se schon wieder en bischen lauter ( aber eben auch kein tüv mehr ! )
die supersprint is anders aufgebaut: vorne direkt nach dem kat en kleiner vorschalldämpfer und hinten splittet es sich dann in 2 endschalldämpfer auf. ( wie das mim eintragen aussieht weis ich nich )
die erwähnte JCW Anlage is aufgebaut wie die supersprint ( also auch mit dem vorschalldämpfer vorne )... "leicht modifiziert" heist dann = ohne den vorschalldämpfer
das knallt schon ganz gut
das ganze is zwar en originalteil... aber auf nem standart cooperS eigentlich nicht zugelassen ( das muss aber erstmal einem auffallen
die pn pipes ( war meine Wahl und wurde ja auch schon erwähnt
) is auch so aufgebaut nur hat sie KEINEN vorschalldämpfer sondern nurnoch die 2 esd´s hinten
-> aber die Anlage hat ne EG schein -> drannbauen und den schein dabei haben reicht ( keine eintragung nötig )
und die is schön laut/brummig und blubbert schön
aber alles in allem hast du mit nem anderen auspuff eigentlich immer etwas mehr blubbern wie vorher... aber es verändert sich leicht ( entweder mehr in Richtung blubbern oder mehr in richtung knallen )
holliewood schrieb:
Hier mal ein paar Bilder von einer BN-Pipes Anlage:
(Ist in diesem Fall eine Scorpion-Anlage. Die ist aber Baugleich zu BN-Pipes!!!)
Die kommt ja auch aus dem Hause BN. Sieht genauso aus, hat hinten auf den ENdrohren nur den Schriftzug "Scorpion" statt BN-Pipes.
Und klingt soooooooooooooooooo geil
