Hallo
Ich weiß der Titel ist etwas allgemein.
Also Folgendes:
Ich bin heute mit offenem Fahrerfenster und Klima aus unterwegs gewesen. Beim Schalten oder präziser geschätzte 0,5sek nach dem Auskuppeln, habe ich ein leises Geräusch gehört.
Es hat so geklungen als ob man eine Scheibe in Schwung setzt, diese vom Zug entlastet und sich diese dann weiterdreht.
Der Kleine stand dann kurz in der Garage. Dann bin ich wieder weg und ich habe das fast nicht mehr bis gar nicht mehr gehört.
Was war das ???
Kennt jemand dieses Geräusch ???
Danke für Infos!
LG
Christian
Keiner eine Idee?
Hab's heute in der Früh schon wieder gehört ... naja wird wohl ein Weg zum
werden
NEIIIIIIIIIIIIIIN!!!!
Bitte keine neuen Geräusche mehr!!!
Ich hab' schon genug!
Morgen Vormittag geht's ab zum
das Geräusch mal vorführen
Ich werde bei der Heimfahrt gleich mal drauf achten...
So, ich habe die Heimfahrt von der Arbeit gleich für Tests benutzt um morgen dem
mehr sagen zu können.
1) Das Geräusch tritt auch MIT Klima ein auf.
2) Das Geräusch ist bei ca. 50km/h am lautesten.
3) Das Geräusch tritt nicht nur nach dem Schalten bzw. Auskuppeln auf.
4) Das Geräusch kommt offenbar erst nach ca. 2-3km zum Vorschein.
Ich habe Folgendes festgestellt:
> Beschleunigen in der 2ten
> bei ca. 50km/h in die Dritte schalten (daher zunächst die Vermutung, das es immer nach dem Auskuppeln passiert)
> in der 3ten bis ca. 60km/h oder knapp darüber beschleunigen
> bei ca. 60km/h oder knapp darüber vom Gas gehen und ausrollen lassen
> bei ca. 52km/h kommt das Geräusch langsam, wird bei ca. 50km/h - 45km/h am deutlichsten und wird ab 45km/h abwärts wieder leiser
So und nun versteh einer warum das Geräusch zw. 40km/h - 50km/h nur dann auftritt wenn der Kleine nicht unter Last ist
Vielleicht tritt es ja auch bei höheren Geschwindigkeiten auf ... nur da bei offenem Fenster was zu hören
LG
Christian
christian, vieleicht hörst du das gras wachsen
Wieder ist ne Nacht vollbracht,
am Weg zur Firma Tests gemacht
Also heutiges Fazit:
> Geräusch wird wirklich erst bemerkbarer nach 2-3km fahren
> Geräusch tritt nicht nur während der Fahrt auf
D.h. nach dem Einparken habe ich mal kurz mit dem Gaspedal gespielt. Siehe oder besser gesagt ... Höre da, das Geräusch tritt auf
Halloooo :winke01:
Ich war gerade beim Freundlichen.
FAZIT:
Es war kein Schleifgeräusch sondern ein Rasseln des VSD bei ca. 2000U/min.
Nächste Woche wird der VSD getauscht und fertig
LG
Christian
P.S.: Den Threadtitel habe ich umgeändert
