seit einigen Tagen macht mein Fahrersitz Geräusche
3,5 Jahre alt, ca. 55.000 km.
Beim Beschleunigen und Bremsen gibt es ein "Klack", nicht sehr laut, aber vor allem im Popo spürbar. Das Geräusch lässt sich ab und zu mit Hin- und Herwackeln provozieren, aber nicht immer.
Kann dort eine Führung ausgejackelt sein? Lässt sich dort etwas nachstellen? Oder einfach fett Fett drauf und gut is
Probier einfach mal den Sitz ganz nach vorne, dann kannst du die beiden Befestigungspunkte zwischen Sitz Konsole und Auto nachziehen (große Torks nötig) danach den Sitz ganz nach hinten und für vorne das gleiche Spiel.
Wenn das nicht hilft kannst du mit diesen vier Schrauben auch den ganzen Sitz ausbauen. (!!! Airbag, durch abklemmen der Batterie deaktivieren!!!) Wenn du den Sitz draußen hast, kannst du ja kontrollieren woher es kommt. Und wenn es nur die Konsole ist, die gibt es für 100€ bei deinem freundlichen.
Wenn du Hilfe brauchst kannst du dir die Torks gerne bei mir ausleihen, und auch gerne bei mir in der Tiefgarage schrauben
Hab das letzten Dezember glatt vier mal gemacht (OEM raus, JCW rein, JCW raus, OEM raus....)
Aber Glenn und Jürgen werden das Thema auch im Schlaf beherrschen...
LG Sascha
bei mir klackts auch ab un zu jedoch nur einma bis es drin is (denk und hoff ich zumindest) werds nacher nochma anschaun, aber nervig is es auf alle fälle.
jo also bei mir is es wirklich so, des ganze is nur einma, bis der sitz richtig einrastet. aber danach wackelt nix mehr. vllt solltest ihn wirklich ma "schnell" rausbauen
bei mir knackt neustens der Fahrersitz auch aber nur wenn ich kurvenfahre. hat jehmand eine Idee wovon das kommen könnte.
Ich hab auch das gleiche Problem, zumindest glaube ich das.
Ich höre zwar nicht wirklich ein Geräusch, aber ich merke, das sich der Sitz bewegt. Immer nur ein ganz bißchen. Erst war das beim anfahren und bremsen. Jetzt ist es manchmal auch schon während der Fahrt, wenn man über Unebenheiten fährt.
Ich habe auch schon geguckt, ob irgendwelche Schrauben locker sind, kann aber nichts finden.
Ich werde die Tage mal zum Freundlichen fahren. Auf Dauer ist das sonst super nervig, man wartet schon regelrecht darauf, dass der Sitz wieder so ruckelt.
Grüße
Nicole
Schaut mal ob es evtl die Plasteverkleidung vom Sitz ist, die am Gurtschlosskonsole anliegt. Das Plaste verbiegt sich mit der Zeit, und klemmt dann an der Konsole. Das ergab zumindest bei mir das Klacken.
Daraufhin hab ich den Sitz nach oben gepumpt, die Verkleidung warm gemacht, und zurück gedrückt. Seit dem Klackt nix mehr
