Ich hab fesgestellt das meinem Kleinen ein wenig Öl fehlt.
Welches sollte man nehmen?
Und vor allem was für x W y brauch ich?
Im Handbuch steht da nicht viel zu.
Außer das die scheinbar nen Vertrag mit Castrol haben.
Eigentlichsind alle Markenöle untereinander mischbar.
Frag Deinen Händler welches er verwendet hat, und bleib bei der Visokositätsklasse, dann passts.
BMW verwendet für den Kleinen soviel ich weiß 0W30!!!
Bleib auf jeden Fall dabei, denn durch Zumischung von "schlechterem" Öl ändern sich die Eigenschaften des Schmierstoffs zum schlechteren hin.
Muss übrigens nicht der Castrol-Stoff sein. Öle sind klassifiziert durch eine Buchstabenkennung die auf jeder Dose aufgedruckt sein sollte und wenn die mit dem Original übereinstimmen...ois easy!
Zur Auswahl des Öls drauf achten, dass der Verweis auf BMW Longlife draufsteht, dann gibt's keine Probleme...
Meistens hängt im Motorrraum ein Zettel, auf dem das beim letzten Ölwechsel verwendete Öl aufgeführt wird. Wenn du dann mit dem auffüllst, bist du auf der sicheren Seite...
Danke euch allen. Das hilft mir weiter.
Noch mal zur Sicherheit. Wenn das x W y übereinstimmt und Longlive draufsteht ist der Hersteller egal? Die Unterschiede sind Preislich nähmlich enorm. z.B. Öl von Jet kostet nicht mal die Hälfte von Castrol. Hab an der Tankstelle gestern nicht schlecht gestaunt und erst mal stehen lassen.
Ronin schrieb:Wenn das x W y übereinstimmt und Longlive draufsteht ist der Hersteller egal?
Sollte nichts ausmachen, aber zur Sicherheit verwende ich genau das gleiche, was eh schon drin ist. Klar gibts da immense Preisunterschiede, aber ich will nicht am falschen Ende sparen...
Und interessanterweise war das Öl bei meiner Werkstatt um einiges günstiger als an der Tanke oder bei ATU & Co. ...
Solange das (0W30) passt und das Öl nach BMW Longlife zertifiziert ist gibt's keine Probleme!!!
Der Händler sollte Dir das auf jeden Fall mitteilen können, welcher Saft der kleine inne hat.
lindi schrieb:Eigentlichsind alle Markenöle untereinander mischbar.
Unterstreich.
Zur Sicherheit (Garantie) schau aber trotzdem nach der BMW-Freigabe.
Was Cooper S-peed geschrieben hat, ist ebenfalls zu beachten.
R53 schrieb:Sollte nichts ausmachen
Das
darf nichts ausmachen. Das ist eine Voraussetzung, dass ein Öl zugelassen wird.
Gilt übrigens genauso für Bremsflüssigkeit.
Gruß, Gerhard
