Also, ich habs irgendwie gemanaged, die Zusatzscheinwerfer-Halter zu fixieren und den Kabelbaum durchs Auto in den Motorraum zu legen.
Es ist alles angeschlossen, außer einem Kabel- bei dem weiss ich nicht weiter.
Es ist am Kabelbaum abstehend, rot-weisse Farbe. Bild 1)
Außerdem ist ein rotes Kabel über, welches eine Sicherung in der Mitte sitzen hat, Bild 2) in meiner Hand.
Was muss ich wie, wo anschliessen? Ich werd aus der Einbauanleitung nicht schlau
Servus,wenn ich mich recht entsinne und auch die Anleitung nochmal so durchgehe,musst Du das Kabel mit dem Ringschuh unter die Plus in deinem Sicherungskasten klemmen,ist so ne Mutter dran,wenn du den Deckel aufmachst und die andere Seite mit dem Ende verbinden,was noch über hast ,vom Zusatzkabelbaum.Danach must das ja dann von BMW freischalten lassen.Ich habe mit den Originalscheinwerfern ,die klassische Anschlussmethode gewählt.Da braucht man nicht in den Innenraum und auch nix freischalten lassen.
gruss
Dann hab ich ja fast schon alles fertig...
also nochmal zum Verständnis:
- Rotes Kabel mit freiem Ende des Kabelbaumes verbinden
- Ringschuh an +-Pol des Sicherungskastens.
Wieso hat der Sicherungskasten nen eigenen Pluspol und man geht nicht einfach an das Batterie+ ?
Danke dir schonmal.
P.S. - Was ist die"klassische" Variante von dir? Ich dachte die mit dem Kabelbaum wäre die einzig (von BMW) vorgesehene?
Hat vermutlich damit zu tun,dass erstens dort nicht rumgefummelt wird wie an der batt. und zum zweiten die Anleitung für One,Cooper und S gleich ist,wobei der S die Batt.hinten hat.
Die klassische Variante ist wie an jedem anderen Auto auch.Du hast ein Relais,übrigens das gleiche wie im Kabelsatz,hängst plus und masse dran.An s andere Bein die Birnen+ der Scheinwerfer und an das vierte Bein die Schaltltg.der Scheinwerfer bei Fernlicht.Schon gehts.Das ist normal!!
Okay, vielen Dank.
Demnach ist das ganze von BMW total die Geldzieherei. Naja- jetzt hab ich eh schon alles verlegt in einemganzen Tag, jetzt mach ichs nicht mehr anders
Hast du es jetzt eigentlich geschafft? Oder soll ich mal bei mir gucken?
Hehe... ne is alles in Eingenregie fertiggeworden.
Werde das aber nur noch gegen Geld machen-Is eine ätzende Arbeit. Heute werde se freigeschaltet
