24.11.2003, 15:25
Anonymous
24.11.2003, 17:46
R53 schrieb:Achso...Wie schon mehrmals geschrieben, die Lampen rot-weiss für 200,- Euro bei CTD entsprechen genau diesen Teilenummern bei BMW-MINI:
Dann bitte genauer Bericht, was in dem Paket alles drin ist...
Rückleuchtengehäuse (weisser Blinker) rechts: 63 21 6 928 731 €70,31
Rückleuchtengehäuse (weisser Blinker) links: 63 21 6 928 732 €70,31
Patrick schrieb:Bei dem CTD Set für 200 € sind nur die Rückleuchtengehäuse dabei. Keine dritte Bremsleuchte und auch keine Birnen. Die Birnen (ich empfehle Phillips Silver Vison) habe ich bei Ebay günstg geschossen. Die Halterung für die Birnen passten problemlos, einzig bei den Silver Vision Birnen musste ich die Pins ein wenig abfeilen, damit sie in die Fassungen passten. *(orange Birnen in weißen Fassungen)
demnach sind auch die gleichen Anpassungen zu nehmen wie bei den BMW-MINI Gehäusen.
Heffernan
24.11.2003, 17:53
Britta26 schrieb:ALSO: Frau und Technik...ich sag`s ja immer wieder
Ich muß die Teile heute erstmal bei der Post abholen. Dann werd ich wohl mehr Auskunft geben können.
Sorry, bin da immer etwas ungeduldig
Und wenn Du dann mit dem Einbau nicht klar kommst, wird sich der eine oder andere IG'ler aus Deiner Stadt sicherlich bereit erklären zu helfen.
Greetz
Heff
24.11.2003, 17:56
Also Britta: besorg' dir dann erstmal die Philips SilverVision Blinkerlampen und dann fahr' zu Heff, der baut dir die Teile dann ein...
24.11.2003, 18:06
naja - sie muss ja nicht wirklich viel bearbeiten wenn sie die Teile bei CTD bestellt hat, dann muss sie doch nur die eine Mutter lösen,den Stecker innen abstecken, die Leuchte+Platine rausnehmen, die neuen Teile rein, mutter fest - anstecken und geddisch !
Oder is bei den CTD´s die Platine ned dabei ?
So nebenbei - bei mir wurden die Leuchten von BMW mit der normalen Platine verbaut -> kein oranges Blinklicht sondern weiß !!! erst beim Öffnen der Verpackung des 3.!!!!!! Sets fanden sich endlich die Platinen !
Flo
Flo
24.11.2003, 18:08
Flo schrieb:Oder is bei den CTD´s die Platine ned dabei ?Das weiss ich eben nicht sicher...
24.11.2003, 20:21
R53 schrieb:Flo schrieb:Oder is bei den CTD´s die Platine ned dabei ?Das weiss ich eben nicht sicher...
nein Platinen sind nicht dabei. Steht auch oben in Mikes Auszug aus meinem Posting.
Ciao
Patrick
24.11.2003, 20:24
also dann is das aber echt abzocke find ich ! da kannst dir dann gleich nur die Gläser kaufen und umschubbern !
Das hätt ich ned gedacht !
Flo
Flo
24.11.2003, 20:35
...und das kommt dann trotz X-Mas-Rabatt immer noch billiger...
Britta26
25.11.2003, 11:24
Na super, dann bin ich mal schön drauf reingefallen.
CTD liefert nur die Lichter ohne Platine. Das für 169 inkl. Rabatt.
Bei BMW würd ich die so für gesamt ca. 140 € bekommen?! Na toll!!
Da ich meinen Wagen heute mal wieder zu BMW gebracht hab, lass ich die dort gleich einbauen. Glaube auch, für lau, weil ich schon sooo oft da war.
Trotzdem ärgerlich. Aber theoretisch könnt ich die ja noch zurückschicken, wenn sie noch nicht eingebaut sind....oje...
