hallo
hatte das auch schon jemand von euch? die motorenwarnlampe leuchtet gelb, war in der garage und anscheinend ist der luftmengenmesser kaputt. die fehlermeldung wurde gelöscht, heute, 4 tage danach ist sie wieder aufgeleuchtet, am freitag ist aber der erste service fällig und dann wird das teil getauscht.
der verbrauch liegt momentan knapp bei 15 liter!!
der wagen zieht bei vollgas weniger als normal, denke mal, das ist beides auf den luftmengenmesser zurückzuführen.
hatte das auch schon jemand?
mh einen LMM hat der R56 Benziner net, nur der Diesel und der JCW...
aja? der mech hat mir diese auskunft erteilt... naja, vielleicht bauen sie mir gleich einen jcw motor ein hehe
es war nicht de LMM sondern die lambdasonde welche getauscht wurde.
jetzt zieht er wieder besser, hoffe der verbrauch geht auch nach unten, sonst hab ich nen loch im tank
so, also anscheinend ist das problem nicht bekannt in meiner werkstatt. jetzt wird mit bmw rücksprache genommen was man machen kann.
nachdem die lambdasonde gewechselt wurde, war knapp ne woche ruhe, dann leuchtete das dingen wieder. danach wurde nochmal was gewechselt, war wieder ruhe... aber nur 3 tage lang.
wenn sie ihn ans gerät anhängen kommt der fehler immer nur ganz kurz und ist dann weg.
ab 4000u/min hab ich gar kein turboschub mehr, der benzinverbrauch ist wieder über 12 liter.
muss bei mini mal wegen einem benzingutschein anfragen
habe zwar einen Cooper aber auch ein ähnliches Problem, jedoch ist mein Verbrauch nicht so deutlich gestiegen!
Bei mir war dieses Problem auch nur zeitweise, beim Auskuppeln ist beispielsweise die Drehzahl teilweise so stark abgefallen, das er
ausging! Die Leistung war dabei auch deutlich reduziert!
Beim 1 mal in der Werkstatt wurde der Fehler gelöscht,
beim dritten mal kam endlich eine Reaktion aus München,
dabei wurden bei mir zwei Magnetventile getauscht,
bis jetzt ( 2 Wochen ) keine Probleme mehr!
danke für deine antwort
naja, klingt ja fast wie bei mir, meiner geht zwar nicht so weit mit dem standgas runter, dass er abschaltet, aber im leerlauf vibrierts auch ein wenig.
nimmt mich wunder wo da der wurm drin ist...
