lies dir erst mal die Einbauanleitung durch hab irgendwo gelesen du brauchst auch noch nen anderen Grill dafür. Net das du dann nur die Scheinwerfer hast und se nicht ans Auto bringst.
das ist jetzt nicht dein ernst,oder
nen anderen kühlergrill...ich hab halt nen ganz normalen aus chrom
Wie gesagt hab da mal was gelesen das man da nen anderen braucht weiß ich aber net sicher, steht was in der Einbauanleitung?
da steht nur,dass man für den 'sportgrill' andere halterungen braucht.also wird des schon passen
Also:
Nein, man brauch keinen anderen Grill, man kann auch den Lamellengrill nehmen. Es ist einfach eine Geschmackssache- der Aero-Grill sieht besser aus.
Die Position der Halterungen ist, wie einzusehen, in der Einbauanleitung beschrieben. Bei Lamellengrill ist eine Zusatzstütze an den Lampenhalterungen zu montieren. Steht auch Haarklein in der Anleitung.
Die Montage dauert für ungeübte saulange. Ich habe zwar Schrauberverständnis, habe allerdings keinerlei Ahnung von dem Umbau gehabt und war alleine. Ich habe 2 Tage gebraucht. Ich wäre sicherlich auch nach einem fertig geworden, nur wenn man sich nicht genug zeit lässt passieren nachher Fehler dachte ich.
Du kannst dir die Montage der Scheinwerfer und das Verlegen des Kabelbaums als jeweiligen Arbeitsschritt differenziert einteilen.
Das Zeitlich anspruchsvolle ist sicherlich das Verlegen des Kabelbaumes.
____________________________________________________________
Zur Montage der Halterungen wird in der Einbauanleitung dazu geraten Nieten zu verwenden. Mein Tipp wäre es, Löcher zu Bohren und Bleichspreitzschreiben zu verwenden bzw. Schrauben mit Muttern zu kontern, so wird das ganze auch wieder Rückrüstbar.
Ich könnte den Einbau sicherlich durchführen und würde mir jetzt zutrauen das ganze in 4 Stunden fertig zu haben. Allerdings müsstest du nach NRW kommen.
den neuen grill braucht man nur beim r56
Hagen schrieb:Ich könnte den Einbau sicherlich durchführen und würde mir jetzt zutrauen das ganze in 4 Stunden fertig zu haben. Allerdings müsstest du nach NRW kommen.
verdammt,kannst du nicht ein wenig näher bei mir wohnen
naja,mein kleiner kam erst vor einer stunde vom bekleben zurück.muss mich erstmal an den anblick gewöhnen*hust* und die zusatzscheinwerfer hab ich noch nicht.bin zwar fleißig am verhandeln,hab aber noch keine antwort bekommen.mal schauen obs was wird.dann bin ich erstmal pleite
