Hallo Forum Mitglieder,
und zwar, passt die Heckschürze vom Cooper S auf den Cooper (mit den Verschraubungen und so)? Hab bei meinem kleinen einen Eisenmann-Auspuff (mittig) drauf. Oder kann ich vom Aerodynamikpaket die Heckschürze nehmen und die untere schwarze Leiste austauschen gegen die vom S? Wäre super wenn mit einer aus dem Forum helfen könnte.
Danke im Voraus!
minirr
erstmal Hallöchen&willkommen!
minirr schrieb:und zwar, passt die Heckschürze vom Cooper S auf den Cooper (mit den Verschraubungen und so)?
auf dem Folgenden Bild ist ein Cooper mit S Umbau:
(von
mini 2003 )
Demnach sollte es eigentlich passen
minirr schrieb:Hab bei meinem kleinen einen Eisenmann-Auspuff (mittig) drauf. Oder kann ich vom Aerodynamikpaket die Heckschürze nehmen und die untere schwarze Leiste austauschen gegen die vom S? Wäre super wenn mit einer aus dem Forum helfen könnte.
Da ist irgend etwas durcheinander geraten...
Die Aeros haben keine Schwarze Leiste, sondern nur die Standard Schürzen. Die Cooper S Leiste mit dem Mittigen Ausschnitt passt nicht auf eine Cooper/One Schürze. Allerdings passt die schwarze Leiste vom One D (durchgehend ohne Auspuffausschnitt) auf die Schürzen von One/Cooper und kann dann "bearbeitet" werden.
cooper aeroheckschürze:
http://mitglied.lycos.de/crazyminifan/Tu...sters8.jpg
one/cooper normal:
http://mitglied.lycos.de/crazyminifan/Tu...sters9.jpg
one d bzw One/cooper Heckschürze mit One d Leiste:
http://www.mini-power.ch/bilder/werbung/pics/14.jpg
cooper S normale heckschürze:
http://www.mini-power.ch/bilder/werbung/pics/10.jpg
cooper S Aero:
http://www.mini2ig.de/forum/album_pic.php?pic_id=1849
btw: von den roten Reflektoren nicht stören lassen, die sind lediglich wegen der weißen Heckleuchten verbaut und haben mit den Schürzen im Normalfall nichts zu tun
Gruß Mike.
p.s. ist Dein MINI gelb und hat ne Cooper S Haube?
so nebenbei - bei der Aero Heckschürze oben fehlt ja das aufgeklebte Lochgitte - jetzt weiß ich wenigstens warum BMW das da hin gemacht hat, so siehts auch irgend wie strange aus !
Flo
Hallo
Die Cooper S Aeroheckschürze passt aber ohne Probleme auf einen One, oder?
Danke für eure Hilfe
MFG BigBoSS
Die Sache ist geschaftt. Nochmals Danke für Eure Hilfe. Es war zwar fummelig aber hab´s geschafft, ohne BMW viel Geld zu bezahlen.
Thank´s alot
minirr
Wie baue ich denn die Heckschürze ab?
Hat einer ne Anleitung?
Am besten mit Bildern!
Danke!
Servus,
Du musst die schwarzen seitlichen Radlaufleisten abmachen. Die sind nur geklippst. Wahrscheinlich gehen ein paar Klipser kaputt macht aber nichts. Dahinter wird ne Schraube, welche die alte Schürze hält, sichtbar. Die musst Du rausmachen. Dann die 2 Schrauben links und rechts an der Kofferaum Klappe. Die Plastikschrauben die in den Radhäusern sitzen kommen auch noch raus. Von unten ist die Schürze zusätzlich mit ner Mutterkopfschraube am Fahrzeug befestigt. Wenn Du die ganzen Schrauben los hast merkst du schnell ob die Schürze abgeht oder nicht. Ist schnell gemacht. Hab´s auch hinbekommen und auch keinen Peil von Automechanik.
Gruss RR
Bebilderte Anleitung in Deutsch? Klar, habe ich hier! Geb mir einfach deine Email Adresse, dann bekommst du die Anleitung gleich geschickt
Grüße
Philipp
Philipp schrieb:Bebilderte Anleitung in Deutsch? Klar, habe ich hier! Geb mir einfach deine Email Adresse, dann bekommst du die Anleitung gleich geschickt
Grüße
Philipp
minifaq@arcor.de
