26.01.2004, 07:33
So, ich hab jetzt auch dieses Problem Also ich will gar nicht gegen die ausführende Werkstatt motzen, die haben schon gut gedacht aber das es nicht so geklappt hat wissen sie wahrscheinlich selber noch nicht
Ich hab ja jetzt die Zusatzscheinwerfer dran, die funktionieren auch ganz gut, aber seit dem habe ich irgendwie kein wasser mehr vorne auf die Scheinwerfer
Da hab ich also gestern mal nachgesehen woran das liegen könnte, und siehe da, der schlauch am scharnier ist abgeknickt, und lässt nix durch
Der Grund, die Mechs, haben das Kabel von den Zusatzscheinwerfern am schlauch mit Kabelbindern festgemacht. Aber nicht so fest das der schlauch deshalb zugeknickt wäre. Wenn die Haube offen ist, passt das auch wunderbar, aber scheinbar läuft das Kabel etwas ungünstig und zieht dann beim schliessen den schlauch mit samt der plastikschelle aus dem loch am scharnier. Als die haube offen war habe ich das mal alles wieder an seinen Platz geschoben, und mit offener Haube hat es auch funktioniert. Also dachte ich "Prima, das war ja Easy" Aber nee, Haube wieder zu, ging es wieder nicht
Also werde ich heute nachmittag nochmal nachsehen und versuchen einen anderen weg für das Kabel zu finden, ich mach dann auch mal ein Bild davon.
Ist halt doch ein wenig Tricky das ganze
mfg, Ganter
mfg, Ganter
