seit vergangenem Samstag bin ich stolzer Besitzer eines Coopers Bauj 07 und freue mich sehr darüber das es eine Community dazu gibt.
Kenne das schon von meinem erst Wagen (Z4)
Jedoch wird die freude auf meinen Cooper jetzt schon getrübt.
Seit heute morgen habe ich 3 Warnleuchten im Display die mich beunruhigen. 2 mal ROT und einmal GELB
1. ((!)) in ROT
2. Die ASC Leuchte
3. Reifendrucksymbol auch in ROT
Rot bedeutet eigentlich nicht weiterfahren, jedoch sind Sie nur kurz da und sind dann wieder aus. Hatte im Handbuch nachgeschaut.
Diese Störung deutet darauf hin das ASC ausgefallen ist.
Hatte jmd von euch sowas schonmal und kann Helfen?
Werde gleich nochmal schauen ob ich zu BMW komme, weiß aber nicht ob es zeitlich hinhaut.
Gruß aus Ddorf
Hast Du die Luft in den Reifen schon geprüft und das Reifenpannen-Gedöns schon zurückgesetzt?
Ansonsten hilft Dir der Freundliche bestimmt gerne weiter....
ja den Reifendruck hab ich bereits gecheckt und zurückgesetzt.
Das Prob ist das ich nicht weiß ob ich es rechtzeitig zum
schaffe und aus dem Handbuch geht nicht hervor ob ich weiterhin fahren kann oder nicht, da die Kontrolleuchten nicht dauerhaft leuchten.
Wenn alle Stricke reißen kann ich erst am Montag hin
gug einfach mal nach der sicherung vom ABS. ist zumindest auch beim r50 so dass wenn die defekt ist eben besagte leuchten leuchten
seb1fx schrieb:Hallo zusammen,
1. ((!)) in ROT
2. Die ASC Leuchte
Gruß aus Ddorf
ich hatte das gleiche als mein mini noch ziemlich neu war....war ein defekter abs sensor bei mir, da asc, reifendruck und ((!)) den sensor benötigen leuchtet halt alles....
grüße björn
seaksub schrieb:ich hatte das gleiche als mein mini noch ziemlich neu war....war ein defekter abs sensor bei mir, da asc, reifendruck und ((!)) den sensor benötigen leuchtet halt alles....
grüße björn
Kann ich bestätigen. Gleiche Symptome bei meinem R50 Cooper, gleiche Ursache. War ein ABS-Sensor, der dann getauscht wurde. Bin bis zum Tausch problemlos weiter gefahren
Hi zusammen,
danke für die Antworten.
War am Freitag noch kurz vor knapp bei BMW, der mir dann sagte das es besagter Sensor ist der getauscht werden müsse.
Muss diese Woche hin und tauschen lassen.
Noch eine ganz andere Frage
Mir ist aufgefallen, das meine Lichtautomatik scheinbar nicht funktioniert.
Die Xenon sind immer an, kenn das von meinem Z4 nur dass das schon Lichtabhängig ist, also tunnel rein...licht an...tunnel raus licht aus. Hier Leuchtet es dauerhaft. Normal ?
Gruß und besten Dank
seb1fx schrieb:Mir ist aufgefallen, das meine Lichtautomatik scheinbar nicht funktioniert.
Wenn das Tagfahrlicht programmiert ist, ist das normal
Lol ?!
Welchen näheren Sinn hat das ?
naja egal. Ich vermute, dass das dann beim freundlichen geändert werden kann oder ?
yep, kann geändert werden. frag mal deinen freundlichen, was er dir noch so alles einstellen kann: z.b. follow me home licht, etc...
