hi
hab seit kurzem beim bremsen ein komisches klack-geräusch von den hinteren bremsen.das tritt immer dann auf, wenn das fahrzeug langsam ausrollt.weiß jemand von euch was das sein könnte?
greedz
Hast Du den festen Sitz der Klötze kontrolliert , bzw. ob diese nicht schon runter sind ?
...mein kleiner hat erst 4500km auf dem tacho.
das hört sich wie ein dumpfes klacken-oder als ob jemand gegen den unterboden klopfen würde- an.hat aber definitiv mit dem bremsen zu tun.
den sitz der bremsklötze habe ich allerdings noch nicht gecheckt.
OK , also bei 4500km können sie eigendlich noch nicht runter sein (
oder bist Du ein richtiger Heizer )
das is das gleiche problem das ich auch hab.
mich verfolgts auch schon eine zeit lang. hab zuerst gedacht es sei das gewindefahrwerk.
mir kommt auch vor das die bremsen nicht mehr so richtig greifen hab sie bei ca 30.000km getauscht bin jetzt auf 40000km und es klopft noch.
cya
FreaK!
@minic0903
So ein Thema ist heikel. Wenn Du den Fehler nicht findest, solltest Du auf jeden Fall Deinem Händler einen Besuch abstatten. Besser ist das :!:
Das Ergebniss dann auf jeden Fall hier posten.
freshman schrieb:@minic0903
...ich werde das beobachten.mal eben zum haendler ist fuer mich nicht moeglich.bin groesstenteils in belgien -zu einem belgischen bmw/mini-haendler werde ich niemals fahren, da die einem das geld gerne sinnlos aus der tasche ziehen(besonders auslaendern
ergebnis werde ich aber auf jeden fall posten.
