20.01.2009, 08:34
07.07.2009, 21:11
Hallo!
Könnt ihr jemand sagen, ob das ProClip einfach wieder zu entfernen ist - ähnlich der MC Donald Getränkehalterung ?
Ich benutze das Navi nur alle heilige Zeiten und würde die Halterung nur dann drauf stecken, wenn ichs wirklich mal verwende...
Oder ist das zu aufwendig???
danke und grüße
Martin
danke und grüße
Martin
09.07.2009, 20:06
... wenn Du die Schutzfolie von dem Klebestreifen nicht abziehst, kannst Du es recht problemlos reinstecken und rausziehen.
Problem, wenn Du es immer wieder rausnimmst, kannst Du die Kabel schlecht verstecken und dann hängen sie blöd rum, wenn du das Navi benutzt.
Daher würde ich es lieber ständig drin lassen und die Kabel vernünftig verstecken. < KLICK >
Heinz
Heinz
01.11.2009, 15:03
Unser R56 hat das Navi Pro von Haus aus, darum lag das HansHans nun schon eine kleine Ewigkeit nur mehr im Schrank rum.
Nachdem aber im letzten Urlaub ein paar Amateure vermutlich aufgrund des hübschen "habenwill"-Navi versuchten in den R56 einzubrechen, wollte ich gar kein fest eingebautes Navi mehr haben.
Das HansHans ist ein Go910, also etwas betagter inzwischen, was aber gar nichts macht, funktioniert einwandfrei. Das einzig Nervige ist die Dicke des Geräts; daher gibts auch keine so schönen Halterungen dafür.
Dann hab ich mir brav den ProClip und eine passende aktive Halterung samt Kugelkopf im Internet gekauft. Kostenpunkt 80€, das Zeugs kam echt schnell, aber dann kam die Ernüchterung. ProClip sitzt perfekt, die aktive Halterung ist der letzte Mist; hakt, klemmt und sitzt nicht fest.
Ergebnis: Go910 lässt sich kaum wieder aus der Halterung entfernen, in Kurven knallt es von einer Seite zur anderen, was nicht bei einem Kurvenräuber wie dem Cooper S passt.
Also runter mit dem Zeugs und dann kam die erlösende Idee, die ich ohne meine bessere Hälfte vermutlich erst übermorgen finden würde:
kreisrunde Plexiglasscheibe auf den ProClip mittels bewährtem Montageklebeband befestigt und die original HansHans Saugnapfhalterung daran festgesaugt. Ergebnis: sitzt bombenfest, hält super, rutscht nicht, ist jederzeit wunderbar entfernbar und sogar insgesamt kürzer als die Lösung mittels ProClip und aktiver Halterung.
Was im Falle des Falles bleibt ist der ProClip und eine Plexiglasscheibe, die vermutlich für Langfinger uninteressant ist und auch noch zu den Rundinstrumenten von Mini passt.
nebenbei kann ich nun jederzeit das HansHans bei einem kurzzeitigen Fahrzeugwechsel (Oldtimer und so) mitnehmen
01.11.2009, 21:16
Zeig doch mal
05.11.2009, 19:53
chubv schrieb:Zeig doch mal
Hat etwas gedauert, aber gut Ding will Weile haben.
05.11.2009, 20:51
Danke!
06.11.2009, 12:07
ich habe mich nach einem tomtom für ein falk f10 entschieden und es gibt es in silber passend zum mini
Das Gerät ist einfach besser, tmc antenne im Gerät installiert, immer einwandfreier empfang mit freisprech über bluetooth und spracheingabe und und und ....
der halter ist ein magnet halter , das navi wird angelegt und das magnet zieht es an.ruck zuck rein und raus .
dazu kommt noch das falk f10 sehr schmal ist.
06.11.2009, 12:59
Zitat:der halter ist ein magnet halter , das navi wird angelegt und das magnet zieht es an.ruck zuck rein und raus .
Nicht so kompliziert wie bei meinem Go910. Viel Spaß damit!
17.11.2009, 20:24
hallo,
hier der vollständigkeithalber noch die kuda stütze mit bordit halterung (weil ich so cool find )
