Normale Version: Bremsbeläge vorne
Hi @ All,
habe die 35000km Marke geknackt und so langsam sind die Bremsbeläge vorne fällig. Schätze mal die werden bei der 40000er Inspektion mitgemacht. Was kosten in der Regel die Original BMW Beläge??? Bzw. kann man die Beläge vorne selber wechseln ohne größeren Aufwand? Sollte man lieber Beläge aus dem Zubehörhandel nehmen oder die originalen BMW. Wenn Zubehör: Welche??
Danke und Gruß
Patrick
wenn du keine knete für neue bremsen hast, also so wie ich dann würde ich sie bei der inspektion gleich tauschen lassen. einfach die von bmw wieder druf. haste die wenigsten scherereien. und ich glaub die können gleich viel wie jede anderen.
cya
FreaK!
Ich habe hier noch 4 gebrochene Originalbeläge mit 7 mm Belagstärke Pfeiff
Nee, ernsthaft. Ich habe die EBC Green Stuff drin, wie sie z.B. TKS verkauft. Verzögern besser, Stauben weniger und machen bei höheren Temperaturen nicht so schnell schlapp. Sind als Austauschteil durch das vorhandene ECE-Prüfzeichen ohne Eintragung o.Ä. zugelassen.
Meiner hat allerdings auch die Bremboscheiben drin, denke aber dass die Beläge auch mit den Originalscheiben besser sind. Lass die Scheiben mal messen, wenn die auch runter sind schmeiss die gleich mit raus....
Nach 35000km neue Scheiben??? Wann sind die Dinger denn in der Regel verschlissen???
Das kommt auf die Fahrweise an. Messen kann man aber doch mal, ein Alibi um sich die Bremboscheiben zu kaufen Devil!
