Nabend!
mir ist in letzter Zeit aufgefallen,dass mein kleiner selbst nach kürzeren Fahrten und einer nicht wirklich hohen Außentemperatur bestimmt 2 minuten nachkühlen muss, wenn der MOtor aus ist. Also der Ventilator springt an und macht mächtig Druck
es ging sogar mal einmal kurz die Anzeige der Kühlflüssigkeit an im Display.... was kann da los sein?
das Nachkühlen ist ja normal. Das aber da ne Lampe angeht ist ungewöhnlich
Was sagt denn die Temperaturanzeige?
Das hört sich nach nem Fall für den Freundlichen an
ALso das hat der Wagen bei kurzen Strecken bei mir 3 Jahre nicht gemacht...wenn dann war es kurz und nach mehreren 100 km Fahrt!
So laut war es dann aber auch nicht....
HAbe nen Navi drin...da hat man keine Temperaturanzeige mehr..
das ist ja das Problem!
doofe Frage aber hast du mal dein Kühlwasserstand kontrolliert? Der kann beim Mini manchmal im Keller sein, oder fehlt ganz, schau da mal nach.... ansonsten könnte es der Termostat sein, aber der Kühler läuft ja wie du sagst....
DRacer schrieb:doofe Frage aber hast du mal dein Kühlwasserstand kontrolliert? Der kann beim Mini manchmal im Keller sein, oder fehlt ganz, schau da mal nach.... ansonsten könnte es der Termostat sein, aber der Kühler läuft ja wie du sagst....
Nun, wieviel war im Ausgleichsbehälter noch drin ?
ich geh gleich mal eben in die Garage!!
doofe Frage aber iss es der gelbe Behälter
Mini_Dortmund schrieb:ich geh gleich mal eben in die Garage!!
doofe Frage aber iss es der gelbe Behälter?
Wg.der Pos. sieh in die Betriebsanleitung.
Alles klar!
Hat sich geklärt...das Kühlsystem war wirklich defekt!
Mini_Dortmund schrieb:HAbe nen Navi drin...da hat man keine Temperaturanzeige mehr..
doch die hast du auch, ist nur versteckt
