Hallo Leutz.....
da hier zwar einige schon in dieversen Freds was dazu geschrieben haben, aber ich mir irgendwie nicht sicher bin, dass ein demontiertes Kit vom 08er Works an unseren Cooper 07 (ohne Aero-Paket) passt, wollte ich dies doch gerne erfragen.
Des weiteren würde ich gerne wissen, was man alles noch braucht, wenn man nur die Stoßfänger nehmen möchte (wie sie z.B. z.Zt. bei der ebucht drinstehen)..... vor allem, ob das dann mit den Serienradläufen passt.....
.... und was sonst ggf. noch zu beachten ist !!!
Danke für die Antworten,
MM
warum sollte es nicht passen ? - es passt. die radläufe sind auch die gleichen und werden nicht getauscht beim aero paket. oder meinst du die serien schürze/stoßfänger vom jcw? dies ist die standard s-schürze
Welche wir im Endeffekt verbauen ist nicht wirklich wichtig (ob eine Orginale vom S oder die Orginale vom JCW).... es geht lediglich darum, dass der ganze Chrom vorne etwas dezimiert wird und es etwas sportlicher aussicht....... und man dann hinten der Pöff mittig hat !!!
In der ebucht sind ja welche (vorne und hinten) vom JCW in rot drin. Die würden dann also so passen, wenn ich dich da recht verstehe @ die53 ... oder??? Hier ergibt sich nur die Frage, ob die Nebel-/Standlichtscheinwerfer vorne problemlos so von der Serienstoßstange umgebaut werden können. Die Nebelschlußleuchten müssen ja eh neu beim
geholt werden....
danke,
MM
MadMax07 schrieb:Welche wir im Endeffekt verbauen ist nicht wirklich wichtig (ob eine Orginale vom S oder die Orginale vom JCW).... es geht lediglich darum, dass der ganze Chrom vorne etwas dezimiert wird und es etwas sportlicher aussicht....... und man dann hinten der Pöff mittig hat !!!
geholt werden....
danke,
MM
also ich weiß nicht wie es beim neuen ist, aber bei alten waren die nebelleuchten am unterbau verschraubt, die schürze hat nur davor gehangen - da ginge es als leicht von cooper auf coopers bzw aero umzubauen
