Normale Version: Feuchtigkeit Innenleiste Seitenfenster! Erfahrungen??
Seiten: 1 2
Zwinkern Ohne Aeroträumen hat man da halt einfach eine Leiste an der A-Säule laufen lassen
Und das geht unter unserer A-Säulenverkleidung nicht, oder was?
Gruß, Gerhard
Früher hat mans einfach draufgesetzt , ob es darunter geht , bin ich skeptisch , denn auch in dem Kanal würde sich der Wind stark verfangen
Und? Tut er doch.
Oder woher kamen die abgerissenen A-Säulen-Verkleidungen?
Gruß, Gerhard
Zwinkern dann war sie nicht richtig geklippt
Bei mir sind die Scheiben innen nach dem Öffnen und Schließen auch immer wieder nass (milchig-weiße Flüssigkeit). Da ich die Fenster wegen der Klimaanlage eigentlich fast nie aufmache, dachte ich, das Ganze würde schon irgendwann austrocknen. Jetzt ist aber die innere Dichtung im vorderen Bereich des linken Armaturenträgers bereits mit Schimmel überzogen eek!. Ich habe den Eindruck, als würden die beiden Scheiben im Wasser "stehen".
Untertags ist mein Mini übrigens in einer Garage untergebracht und in der Nacht steht er im Freien. In die Waschstraße fahre ich sehr selten (meistens Lanzenwäsche). Bis auf den Bereich der 3. Bremsleuchte war er bis jetzt auch dicht.
Aloha.
Ich kenne mich auch mit der Problematik aus, das innen wie aussen beim betätigen der Scheibe immer schlieren entstehen und was noch viel schlimmer ist das beim rauf und runterlassen auf der Fahrerseite es immer zu einem "Pfeifkonzert"der Scheibe kommt quasi sie quiescht.Wie stelle ich das ab?
Bis denne
ERT Sonne Sonne Sonne Sonne Sonne Sonne Sonne Sonne
Weiß jemand, ob es so eine Art Ablauf gibt, oder ob sich das Wasser wirklich sammeln kann? Nicht, dass mir die Türe von innen vergammelt eek!.
Seiten: 1 2
